查看: 18071|回复: 3
【求助】ansys做热辐射分析,哪位大侠做过?
发表于 2004-5-25 21:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
偶想用ansys做个简单的圆筒模型,中间为热源,然后分析其筒内热辐射过程,和温度分布情况。请问哪位大侠做过类似的热分析。好像热辐射分析在热分析里面是最复杂的了,还有什么表面单元,角系数矩阵等很多考虑的因素。偶希望尽量简化模型,能够分析一下,圆筒内壁的辐射率对于筒内温度分布和筒体温度的影响即可。谢谢大侠!
发表于 2004-5-26 15:05:13 | 只看该作者
偶不会
发表于 2004-5-27 17:44:43 | 只看该作者
暂时不要考虑表面单元,因为那就太复杂了。不知道你的具体条件是什么?写出来,一起研究一下!!
发表于 2004-5-28 17:27:24 | 只看该作者
条件就是一个封闭圆筒。筒内表面中心有一个火焰,火焰的形状我还没有考虑,做个别的辐射源也可以的。筒内的话中间最好有个加热的东西,形状可以简单一点。如果太复杂,也可以不弄。因为要考虑筒内表面的辐射率。筒的材料可以是耐火材料即可,具体参数无所谓。偶主要想多做几个同样情况,不同的辐射率,考察一下辐射率对外表面的温度影响,和筒内的温度分布影响。要有个实在的分析结果来说明问题即可。谢谢。主要偶对热辐射分析具体的东东没做过,其他的传导。对流倒还可以。要考虑的东东不太明白,对于模拟的情况也不太了解究竟有多少可信度。谢谢大侠!
GMT+8, 2025-4-21 05:35 , Processed in 0.021149 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
