查看: 17607|回复: 14
【求助】搞不明白手机上的字是怎么弄上去的?
发表于 2002-10-5 10:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近学着渲染,
可搞了很久,
还是不明白手机上的字是怎么弄上去的?
麻烦高手指点一下,
谢谢啦!!
发表于 2002-10-5 11:45:16 | 只看该作者
同感:I:I:~):~)
发表于 2002-10-5 13:08:12 | 只看该作者
贴图
发表于 2002-10-5 20:11:26 | 只看该作者
就是贴图,因为图片位置可以根据面的形状进行调整:^)
发表于 2002-10-5 21:04:24 | 只看该作者
我一直没说,是因为我想看看其他人怎么作的,。。。
我是写字写上去的!:I
上面说贴图的,贴一个看看吖,俺没那么用过的!
发表于 2002-10-7 15:41:58 | 只看该作者
转到其他渲染软件中就可以贴上去了
发表于 2002-10-7 17:05:53 | 只看该作者
要将文字先在photo shop中做成tiff文件,然后就可以贴图了。
发表于 2002-10-7 17:06:46 | 只看该作者
做个例子吧。。。。
发表于 2002-10-7 18:19:26 | 只看该作者
贴图,
在proe里面是这样做的。
先量好或计算好你要画的零件或图形的大小,把图像转为jpg或tif格式.然后在pro/e中画一个对应大小的平面.将这个平面正面向你(一定),然后单独为它设颜色,设颜色是加上贴图花纹(detail).view==>model setup==>color appearance....==>Add(选择或调一种颜色)==>detail==>texture map..==>选择你刚做的jpg或tif图.==>选择刚做的平面==>弹出material placement对话框==>将copies选项设为single.==>调整placement和scale的值直到要画的零件刚好充满平面.==>done!!!
   当然你也可以先画好再放比例.
先做一个长方体面你也可以摆一个立体构图出来作参考.
jpg或tif图最好放在graphic-library\texture\scenery目录下,否则下次再开就没了.
发表于 2002-10-7 18:25:16 | 只看该作者
UG里面也是可以的,而且UG的渲染功能较PROE强大
GMT+8, 2025-2-26 13:43 , Processed in 0.032366 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
