查看: 17161|回复: 11
【求助】一个疑问,拆电极的时候.(很奇怪)
发表于 2004-5-26 09:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  分模之后,我在抽出的滑块上复制出面,然后延伸到某个面做成电极,但是这样拆的电极曲面不可以用偏距放火花位,我试着转为实体再做,但是转为实体后好象没有了似的,变成几个线了。怎么回事啊,奇怪.!
发表于 2004-5-26 09:06:45 | 只看该作者
如下图中需要拆电极的东东,分模抽取特征.
发表于 2004-5-26 09:08:10 | 只看该作者
复制出面然后延伸的电极.如下图.
发表于 2004-5-26 09:09:36 | 只看该作者
电极形状如下图,想偏距曲面,但是根本没有办法选择任何一个曲面,复制出来偏距也不行.
发表于 2004-5-26 09:10:17 | 只看该作者
想转为实体再做,但是利用面生成实体后成这个样子!!!
发表于 2004-5-26 09:10:54 | 只看该作者
你肯定在前面隐藏了实体了,也就是有个层里面放了实体了,然后你隐藏了!
发表于 2004-5-26 10:33:48 | 只看该作者
是的,现在我重新新建一个PART做为电极,但是有个问题,就是倒角的地方怎么怎么偏距火花位.如下图,我用偏距记过下面直边部分偏的跟上面的不一样.!??.  当然这个电极其实可以直接花出来.但是我还是希望简单的方法.
发表于 2004-5-26 13:42:51 | 只看该作者
发表于 2004-6-1 17:31:23 | 只看该作者
你们做电极,在作图的时候就把火花位算进去吗?那样岂不麻烦?比如我需要在一个地方做精,半精,粗公,那不要作三个图?我是做一个和模一样尺寸的图,在编制刀路的时候再算火花位
发表于 2004-6-1 18:53:44 | 只看该作者
我们都是在做刀路的时候放火花位的~
GMT+8, 2025-8-1 15:21 , Processed in 0.034797 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
