查看: 16484|回复: 11
【求助】如何用2001打开野火文件
发表于 2004-5-26 10:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教高人!
发表于 2004-5-26 14:04:09 | 只看该作者
好象不行,不过要打开也是有办法的,先将文件导成iges格式,不过这样做就不能修改了。
发表于 2004-5-26 16:22:53 | 只看该作者
YES,YES
发表于 2004-5-26 16:58:35 | 只看该作者
发表于 2004-5-27 08:35:09 | 只看该作者
转成IGS就没有多大用了
发表于 2004-5-27 10:11:09 | 只看该作者
可以轉成中性文件,這樣可保証兩者有相關性。
发表于 2004-5-27 10:40:08 | 只看该作者
proe公司要办法解决可存为低版本!!!
其它平面软件都可以,为什么3D软件不能克服呢????????
发表于 2004-5-27 10:42:46 | 只看该作者
  我是新手,其实我不知道怎么导成iges格式?能给点稍微详细的步骤吗
发表于 2004-5-27 21:33:15 | 只看该作者
使用旧版ProE读取野火版文件(繁体)
  在新版ProE Wildfire新增功能中提到可以使用舊版ProE(2000i,2000i2,2001)讀取新版本(Wildfire)檔案(詳細的使用方法,可參考ProE Wildfire使用手冊關於Interface的章節).
  其實它並不是將檔案直接存成'.prt'或'.asm'檔.而是以Neutral(*.neu)的格式配合ATB(Associative Topology Bus)技術,使得舊版ProE能使用新版的資料,並保持資料的關連性 - 當新版資料改變時,能反應到使用新版檔案資料的舊版本檔案.
如下整理從ProE Wildfire使用手冊摘錄的輸出入方法:
輸出(ProE Wildfire)
File > Save a copy > Neutral(*.neu)
輸入(2000i,2000i2,2001) 讀入版本
讀入方式
支援檔案格式
ATB機制(更新資料)
2001 File > Open or Insert > Shared Data > From File Parts,
Assemblies File > Associative Topology Bus > Update(Update All) 2000i,2000i2(A)
Feature > Create > CDRS In Parts File > Erase > Current, File >Open原檔案,
Regenerate,Update 2000i,2000i2( File > Import > New Model or Insert > Import > Append to Model Parts,Assemblies 無
使用ProE 2001須在config檔中加入'topobus_enable yes',將ATB機制打開.
  ATB使用方法為,以Check Status檢查原始資料是否有更新,再使用Update或Update All更新.決定是否有更新,並非經過save ProE檔案,而是檢查是否有再產生新的Neutral檔(*.neu).
  無論使用何種方式讀入Neutral檔(*.neu),ProE都會將其視為一種輸入特徵,但是這種輸入特徵具有ATB的關連,雖然仍可使用'Redefine'方式編輯,但最好不要使用.因為將破壞與原檔案的關連性. 回到原始檔案做修改,再輸出新的Neutral檔(*.neu)後,並在沿用新版資料的檔案進行更新,才是較佳的處理方式.
转载ROE工程网
发表于 2004-5-28 11:03:37 | 只看该作者
提供一個方法由version 2001 to 2000i2,請有興趣的人用此方式試試看在wildfire中是否可行
1.打開要轉換的PROE2001的文件
2.Feature>>UDF Library>>Creat 創建一個GPH文件並輸入名稱
3.選擇Alone,然后在詢問是否包括reference part時,點擊NO。
4.在Model Tree中選擇除三個初始Datum Planes外的所有特征。
5.這時系統會提示你輸入各參照的名稱比如DTM1、DTM2、Front、Top。
6.系統會讓你在檢查一次參照及其名稱,沒問題,就DONE!
7.同理在PROEi2中建立一個虛擬的GPH文件,名稱不要上一個相同。
8.以記事本打開兩個GPH文件。並把PROEi2的GPH標題COPY到PROE2001的GPH中,代替其標題。一定要全部替換,保存。資訊標題如:
#UGC:2 GROUP 1123 480 0 1 1 15 2200 2001140 00000377 \
#- VERS 0 0 \
#- HOST \
#- LINK \
#- DBID \
#- REVS 0, \
#- RELL 0, \
#- UOBJ_ID 1017234623 1945123872 -276731179 \
#- MACH \
#-END_OF_UGC_HEADER
9.然后在PROEi2中新建一個只有三個初始基準面的文件。
10.在PROEi2中,Feature>>Group找到剛才編輯過的GPH文件。
11.選擇Independent,Same Dims和normal
12.根據提示選擇三個基準參考,並確定它們的方向。
13.點擊Done。並ungroup!
GMT+8, 2025-4-26 06:19 , Processed in 0.043184 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
