123
返回列表 发新帖
关于刀具的菜问题
发表于 2004-5-27 23:32:27 | 只看该作者
刀具的使用需编程与操机的配和默契(特别是以镶片刀具实测为准)
在D20左右夹长L50左右的切削,对刀具单碰数即可保持精度(D再减0。02,还须看材料)
L100,对精度较高的要实切削测量,测的D可以顺逆切削,加工后的误差在正负0。02摆动也很正常。
L150以上须要经验丰富的操机工给你加工参数,无需你考虑。误差在0。04摆动,此时F,S不可随便调节,否则会有0。01-0。03的痕迹。
L200-400需操纵者与编程都有较熟练的水准,设置路径R顺切容易,但顺切的弱点会彻底的暴露无遗。
如果可用乌钢的或合金的就别用鼻刀干要求高的,有时乌钢刀用起来比飞刀更经济些。(不太深时)软料用白钢刀加工效率也很高的。
对了飞刀的刀片也相当重要的。
我这也有山特D25的,实测小了0。01,加工精度还行的。
上星期刚干了个小日本的模芯,五次装加,高度600MM,刀最L350MM,五天结束,还算蒙得过去。
和你那加工方法完全不同,刀长300MM也要3000——3500F。
空时再看UG了。
有事CALL我。
22
发表于 2004-5-27 23:53:19 | 只看该作者
23
发表于 2004-5-31 12:47:56 | 只看该作者
试试用DEPO的刀,D公差+/-0.01
GMT+8, 2025-4-17 19:08 , Processed in 0.020840 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
