查看: 16797|回复: 22
关于刀具的菜问题
发表于 2004-5-26 10:36:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如山特的D25R5(做精加工),量出来直径是24.9,在软件中填刀具参数时,是填25还是24.9?
发表于 2004-5-26 10:56:30 | 只看该作者
我们这一般用实际的D
发表于 2004-5-26 12:09:42 | 只看该作者
同意2楼的!
不然的话锣出来的东东尺寸就不对了!
发表于 2004-5-26 13:03:45 | 只看该作者
山特的刀也不准
发表于 2004-5-26 14:21:12 | 只看该作者
yccnc wrote:
  山特的刀也不准
很正常啊
发表于 2004-5-26 17:08:55 | 只看该作者
鹿兄测飞刀的直经不是卡出来的
你可以在一快精料上碰边   比如一快长度200mm的分中精料  如国d25的准
数应该是100+(25/2)   你测出来的刀直经自几记下来   以后这把刀只许作
精刀用   如果你照此方法测出的刀直净是24.9  你应填24.9
如果用来开粗的或  就不用测了   因为粗加工余量大
发表于 2004-5-26 17:21:30 | 只看该作者
是 精加工 应该填 24。9
还有 16R 0.8 的 圆鼻 刀 也是,精刀时 填 15.92
发表于 2004-5-26 17:48:40 | 只看该作者
也不是死的,有时是要凭一点经验的,刀具再准材料硬度不一样,或刀具装夹悬伸不一样,结果肯定有差别的.(顺逆铣就不说了.).
发表于 2004-5-26 18:45:53 | 只看该作者
kao...还买了对刀仪啊
用得刀也好哇!
发表于 2004-5-26 18:49:45 | 只看该作者
azhux wrote:
  kao...还买了对刀仪啊
  用得刀也好哇!
没效率还不是
GMT+8, 2025-4-15 18:50 , Processed in 0.051785 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
