查看: 16380|回复: 5
【求助】加工螺杆办法!
发表于 2004-5-26 12:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这个螺杆(应该是这么叫的吧~~~)是用一般混合的方法做的,最近在看pro nc的mill的书,想把它加工出来,但是不知道该用那种方法,是螺纹加工?好像不大对,体积铣削又不知道能定义其加工体积吗,被这个问题烦了好久~~~
发表于 2004-5-26 12:28:50 | 只看该作者
线型图!
发表于 2004-5-26 12:30:16 | 只看该作者
prt文件!
发表于 2004-5-26 20:33:11 | 只看该作者
我试着用volume定义了一个圆柱体为加工体积,然后trim去零件(即螺杆),
我用的是三轴铣床,发现会把零件铣掉~~~即把刚开始铣出来的那一部分在后来破坏掉了!有人告诉我要用5轴的,还是加工工艺参数里scan_type不对??头好疼啊~~我为什么要拿这种东西来玩!!!55555
发表于 2004-5-27 22:52:57 | 只看该作者
看来我这个实在是太简单~~今天试验了几把,有点感觉了,但是因为没有床子不能实地检查,也不知道对了没有。
就用5轴铣床,刀轨用type_spiral(环形),volume,定义体积时做的圆柱体大些,允许刀具可以从螺杆周围绕过去了。估计要分粗加工一次再精加工一次,而且有些拐角下面的地方估计加工不到,另外处理吧~~~
我听人说螺杆都是用挤压机挤出来的~~~~我也没有实战经验(偶是学生),只能纸上谈兵`````
发表于 2004-5-27 22:54:01 | 只看该作者
好浪费阿~~~~
GMT+8, 2025-4-12 12:16 , Processed in 0.022469 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
