查看: 16287|回复: 4
请问轿车悬架的弹簧怎么用catia做??
发表于 2004-5-26 15:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为这个弹簧的中心线是直线与二次曲线复合的,主截面是变的,请各位高手帮忙!!谢了!!
发表于 2004-5-26 16:03:40 | 只看该作者
之一:在各主断面位置,做垂直于中心线平面,在各平面上做SKETCH,描绘各主断面轮廓,然后LOFT。
你试试看!
其他人会有其他更好的方法!
发表于 2004-5-26 17:59:51 | 只看该作者
我这个弹簧的参数可能和游侠说的不一样,我主要要做的是弹簧的扫略中心线,也就是一条螺旋线,此螺旋线在起始和终了位置的主截面和中间位置的主截面的直径是不同的,而且要求按其提供的旋转角度范围去变化,连圈数也有确定数值要求。
发表于 2004-5-26 18:14:55 | 只看该作者
是这样吗::?变节距的
发表于 2004-5-27 18:17:00 | 只看该作者
对!形状很接近了 ,还请bf兄赐教啊 :)
GMT+8, 2025-3-11 01:32 , Processed in 0.021769 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
