查看: 16058|回复: 11
【求助】野火板的背景为何设置好重新开启又回到原来的?
发表于 2004-5-26 16:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
野火板的背景为何设置好重新开启又回到原来的?请赐教。
发表于 2004-5-26 17:23:28 | 只看该作者
我也遇到这样的问题了
发表于 2004-5-26 17:25:52 | 只看该作者
我也是,这样很不爽!请高手帮忙啦!
发表于 2004-5-26 17:32:28 | 只看该作者
设置好后存一个文件
然后改config中的system_color_file到指定目录即可
发表于 2004-5-26 19:00:53 | 只看该作者
我按照这样改了,还是不行?指定目录是那文件的目录吗?并且我在TEXT目录下找不到CONFIG.PRO文件。我
发表于 2004-5-26 19:25:16 | 只看该作者
另存CONFIG.PRO到其他目录,把原来的CONFIG.PRO删掉,再把刚才另存的CONFIG.PRO剪切到原目录即可
发表于 2004-5-26 19:47:13 | 只看该作者
还是不行,可以写个教程详细点吗?
发表于 2004-5-26 20:10:05 | 只看该作者
在config中设置好后,另存CONFIG.PRO到其他目录,把原来的CONFIG.PRO删掉,再把刚才另存的CONFIG.PRO剪切到原目录即可
发表于 2004-5-26 20:21:21 | 只看该作者
先在野火里设置好颜色,另存为color.scl,再在config中,将syscol colors锁定刚才另存的color.scl(路径要对)。再另存config到其他目录,将原config删掉,将刚才另存的config考到原目录即可
发表于 2004-5-27 06:46:27 | 只看该作者
   很简单啊!这样弄吧:先在野火里弄好背景颜色,然后另存为背景颜色文件(syscol.scl)  ,然后用记事本打开复制里面全部内容粘贴到你的config.pro 文件里即可,保证成功,如果你还没弄定,我没话可说了
GMT+8, 2025-4-26 07:07 , Processed in 0.032842 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
