查看: 15898|回复: 3
仿真动画
发表于 2004-5-26 20:42:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发动机的活塞连杆组,围绕曲轴运动的动画如何做?我将活塞连杆组设置为上下运动,连杆饶小头中心作左右摆动,并且将整个运动按照连杆组的上下运动等分为十二部分,以曲轴为中心,曲柄半径画圆,分别找到所取点在圆上对应的位置,计算连杆在每个点所对应的角度,这样连杆在下置点附近时总有问题,他会跑到下置点之下,不知为何,怎样解决?请高手指条明路
发表于 2004-5-27 13:04:15 | 只看该作者
传一个结构示意图上来,
看看能不能用约束来做。
发表于 2004-5-27 21:43:41 | 只看该作者
就是个曲柄连杆机构!可以用约束的方法做。
发表于 2004-5-27 21:50:40 | 只看该作者
CAXA网站上有教程的。
GMT+8, 2025-4-19 15:51 , Processed in 0.021707 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
