查看: 22369|回复: 16
CAM用UG好,还是POWERMILL????
发表于 2002-10-5 21:45:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAM用UG好,还是POWERMILL????听人说POWERMILL的编程速度快的很。
发表于 2002-10-6 20:59:37 | 只看该作者
powermill确实不错.相对于UG18及以前版本要好很多.但UG在NX中改进很大,差距已不是那么大了.如果你是用UG建模,且用的是NX版作加工,那么UG综合起来优势就很大了.如果你用UG18及以前版本建模及加工,由于数模参数化的问题,可以说powermill是个很好的补充.如果你用其它软件建模,仅用UG加工,那么powermill可就比UG强大得多了!
发表于 2002-10-6 21:08:09 | 只看该作者
POWERMILL真有那么好吗?我前段时间正在POWERMILL和CIMATRON、SURFCAM、UG NX之间作选择,最后还是选了UG NX,并且用CAST走了一遍了,发现比我以前用的MASTERCAM、PRO/NC简直是强大太多了!POWERMILL真的很好吗?能否详细地对比一下呢?
发表于 2002-10-28 01:33:57 | 只看该作者
powermill的五轴我没用过,就只能就三轴谈谈我的看法.
在开粗进,都使用层加工,powermill的计算速度领先UG(含NX);在精加工中,在UG18及以前版本中,UG不能做到沿三维形面等步距加工,NX版已能做到;在UG的fix contour加工中,不能做到刀轨的圆角(不是指驱动刀轨,而是指实际刀轨),powermill能做到;powermill的清角功能比UG(含NX)强,方法也多一些;
以上这些是我感受比较强烈的,当然还有一些不同.
我也不是推荐你选powermill,因为我对powershape没有好感,相对UG从建模到加工的全方位解决方案,DELCOM在这儿就差了一些.正如我上贴所说的,关键看你怎么用,用来干什么了.
发表于 2002-10-28 20:55:22 | 只看该作者
不管什么,精通一样最好
发表于 2002-11-17 00:50:20 | 只看该作者
m03,感谢你的分析。那DEPOCAM呢?我主要用UG造型的,UGCAM我碰到不少问题,你说有必要另学一个吗?
发表于 2002-11-17 01:21:36 | 只看该作者
NX版能做到沿三维形面等步距加工吗,在那个位置多了这个功能的,能说一下吗?
发表于 2002-11-20 00:47:55 | 只看该作者
“沿三维形面等步距加工”,不是很理解。等步距?平行加工不是有吗。
若是单面等scallop加工,以前的版本也可以啊。
发表于 2002-11-20 08:30:42 | 只看该作者
DEPOCAM的功能同POWERMILL不差上下,只是用的人不多.这同当年AUTOCAM和CADKEY的情形差不多.
发表于 2002-11-27 13:41:03 | 只看该作者
平行平面加工中的等步距,是指驱动刀轨的等步距.如果驱动刀轨投影到加工体上,会因加工体形状的变化变成不等步距.要做到形面等步距,你可以看一下NX中,使用fix_contour->area驱动,先择等步距,再在on plane和on part中选择不同选项,对比18版及以前版本,你就能看出其中的不同.
GMT+8, 2025-4-26 01:54 , Processed in 0.029238 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
