查看: 15552|回复: 7
【求助】尺寸标注!
发表于 2004-5-27 13:03:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1。尺寸标注时能否更改尺寸值?
2。尺寸值与尺寸界线之间的距离能否调整?
发表于 2004-5-27 13:26:47 | 只看该作者
贴个图过来看一下吗
发表于 2004-5-27 15:32:02 | 只看该作者
发表于 2004-5-27 21:29:45 | 只看该作者
发表于 2004-5-28 12:33:10 | 只看该作者
发表于 2004-5-28 16:14:49 | 只看该作者
1.尺寸植可以更改
2.第二个不知什么意思?
发表于 2004-5-28 17:17:05 | 只看该作者
修改尺寸可以右击尺寸,选择特性,把{0D}中的D改为O(字母O),后面加上你要显示的数值,距离的调整一时想不起来!
发表于 2004-5-28 17:26:38 | 只看该作者
YOU ARE RIGHT ,AND IF YOU WANT TO DIMENSION  SUCH AS 3/4,1/2,IT IS VERY USEFUL!
GMT+8, 2025-4-26 15:38 , Processed in 0.023816 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
