查看: 19377|回复: 22
sinderal进来一下
发表于 2004-5-27 13:49:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
版大,你对各种cam软件比较了解,向你请教一个问题,你与他们接触的时候听到过“保护面”的概念吗?
发表于 2004-5-27 14:10:30 | 只看该作者
不就是 Check Surfaces的概念...
发表于 2004-5-27 15:28:59 | 只看该作者
你是指为了防止切除其他面,在产生刀路是将这些面定义为保护面,对吧。
我的意思是,商业软件公司开发软件,编制刀路生成算法时有没有用到保护面的概念。具体说就是用把刀头反转沿着被加工曲面的边扫描得到的一张面,有些文章上称它为“保护面”。
发表于 2004-5-27 15:37:56 | 只看该作者
比如在下面的一些刀路的例子中,为什么会出现红圈所示的刀路。
powermill
发表于 2004-5-27 15:42:35 | 只看该作者
sprutcam
发表于 2004-5-27 15:51:26 | 只看该作者
ug
发表于 2004-5-27 16:01:17 | 只看该作者
cimatron
发表于 2004-5-27 16:18:27 | 只看该作者
为什么这么多系统有这种共同之处。当然有些系统可以把上面图中所示的刀路通过选项选择计算或者不计算。
发表于 2004-5-27 16:42:29 | 只看该作者
还有mastercam
发表于 2004-5-27 17:16:44 | 只看该作者
刀具的R.............刀腹剛好切到曲面邊界...
GMT+8, 2025-4-12 08:24 , Processed in 0.026874 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
