查看: 18315|回复: 7
【求助】回调函数中的UF_UI_select_by_class()
发表于 2004-5-27 21:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手:
      在一个对话框的会调函数中,能否使用UF_UI_select_by_class()
来弹出一个对话框???我单独使用UF_UI_select_by_class()时,
是好用的。但是放到另外一个对话框的回调函数中就不好用了。请问
这是怎么回事??
      需要作加锁、解锁处理吗??除此之外,还需要什么技术??
      请各位高手指点!!!谢谢!!
发表于 2004-5-28 09:03:10 | 只看该作者
回调要打开对话框的话,在定义时需要选择“create dialog”选项,
当然可以直接在外面改,就是把
static UF_STYLER_callback_info_t ..._cbs[...] 中的0直接改为1。
发表于 2004-5-28 09:15:05 | 只看该作者
谢谢斑竹,搞定了!!!
谢谢斑竹的指点!!!!!
bow!!!!
发表于 2004-5-31 00:15:22 | 只看该作者
谢谢了
发表于 2004-7-12 14:06:57 | 只看该作者
to qingwufy:
    我还是不明白阿,我在自己的mfc对话框中调用,可是错误。怎么设置阿?
发表于 2004-7-12 16:38:03 | 只看该作者
xyftxwd wrote:
to qingwufy:
VC/MFC调用UG Dialog要进入加锁状态
UF_UI_lock_ug_access ( UF_UI_FROM_CUSTOM );
UI/Styler Dialog
UF_UI_unlock_ug_access ( UF_UI_FROM_CUSTOM );
发表于 2004-7-13 22:56:19 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2006-6-28 15:25:13 | 只看该作者
太感谢了!!!!!!!!!!憋了好几天了。就是找不到问题所在阿
GMT+8, 2025-2-20 18:09 , Processed in 0.026295 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
