查看: 16094|回复: 8
二次开粗
发表于 2004-5-28 00:02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是新手,想请教下,二次开粗是要不要改变初次开粗的加工余量。
发表于 2004-5-28 00:03:56 | 只看该作者
要不要用同样的加工路径
发表于 2004-5-28 08:13:20 | 只看该作者
不是很懂。顶一下
发表于 2004-5-28 13:50:21 | 只看该作者
各人感觉,二次应比一次的余量大些,如果使用检测材料大于一次的余量,那可设得小一些也没关系。一般来说,二次开粗用的刀小,余量不好放大,那显然只有在检测材料大于框中作文章了。个人的一点粗浅认识,请内行的人批评指正!
发表于 2004-5-29 10:38:00 | 只看该作者
有时候二次开粗余量如果小开一次开粗的话,会很危险的。
发表于 2004-6-1 11:10:52 | 只看该作者
不知道是不是和CIM一样的 当第二次加工时设的余量比第一次小时  会自动加工所有大于第二次加工时设的余量的地方! 当然余量多的地方它就会自动挖槽
发表于 2005-10-15 14:11:21 | 只看该作者
建议你用 残余模型和2此开粗一起用。余量给多少根据机器和工件大小及选用刀具而定。一般和1次的一样就可以了。
发表于 2005-10-15 14:16:21 | 只看该作者
二粗余量小可以的,差不多铣了个全身,全当二粗+半精
发表于 2005-10-16 13:21:33 | 只看该作者
如果你的模型没有拔模度的话,二次开精最好余量大一点,要不然会很危险的,因为一次留的余量不会是很准的!0.3可能会变成0.5,另外二次最好也用刀片式的刀具
GMT+8, 2025-2-26 13:39 , Processed in 0.026214 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
