查看: 15760|回复: 6
【求助】
发表于 2004-5-28 00:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     在曲面粗加工中的挖槽加工,如何做到底面尺寸走到位,而其他面留有欲留量
发表于 2004-5-28 00:25:23 | 只看该作者
既然是 粗加工为什么同时又把底面做到位呢?有个螺旋进刀问题一般做不到位,而且留的余量一般比你设定的要大!
发表于 2004-5-28 01:12:50 | 只看该作者
可以将在程序中的刀具的直径设定比实际用的刀具直径大一些,然后在加工余量栏里设定为0,这样就可以底面做到数,而其他面留有欲留量
发表于 2004-5-29 08:58:49 | 只看该作者
各位老大,还有没有别的办法,这个问题捆扰我多时,救救我吧。
发表于 2004-5-29 09:26:39 | 只看该作者
用临界深度很容易控制的呀, 本论坛有很多这样的贴,在此我就不再说啦!慢慢找吧 !
发表于 2004-6-3 15:15:08 | 只看该作者
"可以将在程序中的刀具的直径设定比实际用的刀具直径大一些,然后在加工余量栏里设定为0,这样就可以底面做到数,而其他面留有欲留量 "
他说的方法不是很好么,我们一直如此做的啊?
发表于 2004-6-3 18:47:50 | 只看该作者
如果你的余量留0。3的话,对刀时下降0。3不就OK了吗?
GMT+8, 2025-4-22 21:12 , Processed in 0.023819 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
