查看: 20244|回复: 9
关于UG转换DWG文件的方法
发表于 2004-5-28 00:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于这个问题,我在EDS公司专门问过.
在EXPORT——2D EXCHANGE——OUTPUT AS 中选 dwg file
是一种方法,但是不推荐.因为转换的时候中文文字不会显示.
自然还有外部转换Translators--->转换.也是这个问题.
所以要完全转换成DWG或者DXF文件.就要以下步骤:
先在UG图纸情况下输出CGM
然后再建立一个新的UG文件,导入这个CGM文件。(注意,这时候在UG里面是2D)
然后才输出DWG或者DXF文件。这样里面的中文文字也会显示。
发表于 2004-5-30 02:31:42 | 只看该作者
GOOD!
发表于 2004-5-31 09:25:29 | 只看该作者
求救,我重新装ug后输入dxf,dwg文件说平移失败。不知是啥原因?急呀!
发表于 2004-5-31 15:45:22 | 只看该作者
谢谢老兄,又学了一手
发表于 2004-5-31 20:51:24 | 只看该作者
用CGM 的话那个线都是一段一段的,也不好
发表于 2004-5-31 21:20:33 | 只看该作者
用CGM 的话那话是会变成是原来的数据,但是实际不是数据所标的实数,会变短是咋回事高人请指教。
发表于 2004-6-1 08:58:07 | 只看该作者
那这样岂不是很麻烦!
我都是这样转的。(应该不会有什么问题)
操作:file->exope->2d eschage->output as-> 选DXF FILE->保存文件->OK
发表于 2004-6-1 13:05:40 | 只看该作者
我选择文件--输出--dxfdwg,计算机提示“未找到转换器图片。环境变量dxfdwg-dir可能设置错误。”
这是什么原因呢?
是不是我不能转换成dwg格式的了?
发表于 2004-6-1 14:08:43 | 只看该作者
zheng81512 wrote:
那这样岂不是很麻烦!
  我都是这样转的。(应该不会有什么问题)
由于我转换的时候中间包含大量中文字体和符号,按你的方法就不行了
发表于 2004-6-1 19:29:27 | 只看该作者
不好意思,我没试过。那些我都是在cad做的。(反正都是要转的嘛,要是像你那样转的话,那些线是一节一节的不好使用)
GMT+8, 2025-4-29 09:27 , Processed in 0.026005 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
