ug问题之四(动态零点偏置)
发表于 2004-5-31 08:40:07 | 只看该作者
linling8 wrote:
也有个问题请教傅G
  面的精度会不会有影响
  刚刚干废两个东东
會!!
怎樣報廢的??
发表于 2004-5-31 08:46:27 | 只看该作者
jisx0404 wrote:
版本是1.0,没有update,和1.02二个版本
  只是最近刚装了宽带,加了个网卡,大猫开着,vericut就不能启动,但z偏置装宽带前就不能用了。
  去年进的床子,就加工叶片,三轴的没正儿八斤干过,Dynamics Zero Offset的功能没用过,三轴就用pb做的五轴后处理,刀具转过一个角度,五轴用vb做的五轴后处理。
  还请详细谈谈Dynamics Zero Offset如何用。不胜感激!!
1.要不找個1.04的补丁修正看看.
2.一言難盡啊!!!簡單講就是把五軸机當三軸机使喚,刀路設計時不需再去考慮啥工作零點,刀長等等問題,那是車間因地制宜自個去搭配的!!
发表于 2004-6-1 06:58:12 | 只看该作者
只用过对好刀后,把z 设的高一点,切一层,把z 设的低一点,把z 降到原来值。
你说的不是这个意思呀。
怎样用啊?急呀。还请赐教。
发表于 2004-6-1 12:20:28 | 只看该作者
我想請版大或哪位仁兄解釋一下在三軸中怎樣对刀再進行加工吧!!!我只會編程,不會操机,怕耽誤了您!!
发表于 2004-6-6 22:33:41 | 只看该作者
我也不是很懂,略略知道一点点,或许能给您提个醒:三轴与五轴的编程不需要知道刀具的长度,刀长都是现场对刀后设定的,对刀方法起码三种以上,最简单的常用的是直接在手动状态下把主轴上的刀具摇到工件表面的指定零点,这个零点在编程时就规划好了,一般在工件的最高点,或容易对刀的平面.如果有z向定位仪---一个圆柱体---就把刀尖摇到定位仪的表面,因为定位仪是放在工件的零点平面上面,它的高度一定,也就可以计算相当的数据.把刀尖在零点时的机械坐标,屏幕上有显示的,输入到对应刀具的长度补偿里,比如fanuc系统,程序的刀长补正号是H12,如果系统的刀具补偿数量是99组,在12号的补偿位置会有长度(L)补偿和半径(D)补偿;如果系统的刀具补偿数量是99个,那就不分长度半径了,在12号位置只有一个数据可以输入,指定给长度,就是长度补偿,指定给半径,就是半径补偿,输入记下的机械坐标,机床运转时自动计算,更换刀具后重新对刀,把长度补偿修正一下就行,程序不用改动.FANUC五轴的Dynamics Zero Offset,SIEMENS的RTCP,应该是基本的功能,你的机床不会没有吧,老兄!
发表于 2004-6-7 07:26:21 | 只看该作者
非常感谢。
发表于 2004-6-19 19:52:21 | 只看该作者
对于非摆头的数控机床可以不考虑刀具的长度由操作工自己进行补偿,但对于摆头的机床可能会有干涉碰撞,因为机床的摆动角度移动的距离与每一刀具的长度有关应该对刀长有一个大概的限定范围,最好在VERICUT中先模拟一下。
18
发表于 2004-6-20 07:14:59 | 只看该作者
谢谢!
还是有点糊涂.我一直把摆头的回转中心对刀到零点.
19
发表于 2006-4-21 13:09:13 | 只看该作者
原帖由 jisx0404 于 2004-6-20 07:14 发表
谢谢!
我和你一样,也是这样理解的----摆头的回转中心对刀到零点
(我单位已买了五轴机床,但未到货,所以对五轴机床的学习一直是纸上谈兵。)
另外问一个问题:
如果机床控制系统没有类似HEIDEIHAIN iTNC530系统里的M128功能的指令,用POST BUILDER做五轴机床(A轴摆头在YZ面内摆动 + C轴转台在XY面内转动)后处理时,如何考虑刀长?------是否可以在直接在PIVOT DISTANCE(即摆长,亦即A轴旋转中心到主轴端面距离)的数值上再加上刀长(此刀长为主轴端面到刀心点的长度)?
20
发表于 2006-4-21 15:25:55 | 只看该作者
谢谢!
另外问一个问题:
GMT+8, 2025-4-21 02:11 , Processed in 0.023965 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
