查看: 20294|回复: 21
ug问题之四(动态零点偏置)
发表于 2004-5-28 07:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
编程中有个z偏置,五轴后处理很管用,可用作刀具长度,现在不能用,害得我刀具长度不同,每次修改后处理的摆长设置,烦死人了。z偏置为什么不能用?
发表于 2004-5-28 08:28:32 | 只看该作者
看来老兄的UG好像问题很多哦,怎么没碰到过你的这种情况?
发表于 2004-5-28 09:33:07 | 只看该作者
问题多着呢,只是好多用其它办法解决了,都贴出来岂不是开ug批判大会了。
发表于 2004-5-28 09:46:42 | 只看该作者
也請教一些問題!!
1.您用的UG版本??因為NX2.0在五軸加工有些問題!!
2.機床控制器不支持Dynamic Zero Offset嗎??為何需要每次修改刀長??
发表于 2004-5-28 10:11:20 | 只看该作者
1.用的是nx1.0
2.不是機床控制器不支持Dynamic Zero Offset,是ug编程 中的一个z偏置,可用来设置刀长,不同的程序刀具不一样,可以用同一个后处理。现在z偏置不起作用啦,后处理刀长没有计算,只能每次修改后处理中的摆长参数,加上刀长。
发表于 2004-5-28 11:06:02 | 只看该作者
1.既然是NX1,為何會本來可以,現在不行??系統有何變化嗎??
2.我也做多軸加工幾年了,從來不在 Tool Z-value Offset動手腳,刀長都是在机床控制器中輸入的!!那校刀的師父每一把不都要把刀長弄得跟程式中設定的一樣?!?!?我一個程序可能有50把刀,光校刀不就瘋了!!還是有啥特殊好處???
发表于 2004-5-28 19:33:30 | 只看该作者
1.没有变化,今天又一怪事,把几个镜象的实体颜色改好后,fit一下没了,册了重做,fit一下又没了。
2。刀長都是在机床控制器中輸入的,请教怎样操作?谢谢!!
发表于 2004-5-30 13:23:19 | 只看该作者
1.我用的是NX1.042,目前還沒遇到怪問題.敢問您的版本是???
2.那在三軸銑床您是怎樣輸入刀長呢??還是也要在Post中重新設定呢??有了Dynamics Zero Offset的功能,在多軸中的刀長補正是跟三軸一樣的!!
发表于 2004-5-30 14:44:57 | 只看该作者
也有个问题请教傅G
面的精度会不会有影响
刚刚干废两个东东
发表于 2004-5-31 07:58:29 | 只看该作者
版本是1.0,没有update,和1.02二个版本
只是最近刚装了宽带,加了个网卡,大猫开着,vericut就不能启动,但z偏置装宽带前就不能用了。
去年进的床子,就加工叶片,三轴的没正儿八斤干过,Dynamics Zero Offset的功能没用过,三轴就用pb做的五轴后处理,刀具转过一个角度,五轴用vb做的五轴后处理。
还请详细谈谈Dynamics Zero Offset如何用。不胜感激!!
GMT+8, 2025-4-20 00:13 , Processed in 0.030866 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
