查看: 15473|回复: 4
钣金 打突问题
发表于 2004-5-28 10:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有时候可以  有时候不可以   是不是有什么讲究啊
    能不能 给个提示什么的啊 谢了   我最近在研究钣金  (业余的)
发表于 2004-5-28 10:37:45 | 只看该作者
是不是对所画的冲头 有要求呢   试n次 好象还是不得要领
  请大虾出手
发表于 2004-5-28 10:50:35 | 只看该作者
这个命令相当于基础模块里的偏移命令,要求差不多,不过我发现这个命令在2.0及1.0里面很不灵活,修改组合方向重新生成有问题,2001就比较稳定。
发表于 2004-5-28 13:02:57 | 只看该作者
看来 还得靠自己     有点理解了  不知道对不对
   冲头的尺寸宽度 跟壁厚有关系   并且跟选取的 钣金正反面有关系
发表于 2004-5-28 16:42:45 | 只看该作者
正是這樣,我用的是2001,沒法幫你,不過有時沖頭有問題(即在系統中是沖不出來的)或是你的鈑金沒有展開,所以無法沖,或是你的邊界面,種子面,移除面,配對選得有問題,再仔細的看看,應可以解決,有時還因為是導圓角不對....不足一一例舉.
GMT+8, 2025-4-26 07:56 , Processed in 0.024340 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
