查看: 16063|回复: 2
ug open api里有没有调用vector constructor的?
发表于 2004-5-28 10:56:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想通过选取一条线来确定一个vector
应该怎么做好?
发表于 2004-6-1 16:46:19 | 只看该作者
//Subfunction to specify the vectors
static logical specify_vector(char *prompt, double vec[3], double point[3])
    int
        mode = UF_UI_NO_DEFAULT,
        resp;
    UF_CALL(UF_UI_specify_vector(prompt, &mode, UF_UI_DISP_TEMP_VECTOR,
        vec, point, [$resp))]
    if (resp == UF_UI_OK) return TRUE;
    else return FALSE;
发表于 2004-6-2 10:50:18 | 只看该作者
en,已经找到了
不过还是谢谢
GMT+8, 2025-1-31 07:42 , Processed in 0.021776 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
