查看: 19636|回复: 9
三菱M60系统用什么后处理 PowerMill
发表于 2004-5-28 11:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一台台湾凯柏的机器,用三菱M60的系统,传输软件只能用FDNC。
用powerMill处理出来的程式传到某一字节就中断了,然后机器停止。
试过多种Post  Fanuc  Mistu  及Siem 和Stand等都出现类似问题,而用MasterCAM加西门子的后处理则没出现此问题,但在走某些程式时候机床很慢,速度不连续。
问过机床厂家,他们说不管,只要程序能传过去就行驶了,各位使过此机器的朋友能支招吗?
发表于 2004-5-28 16:12:24 | 只看该作者
我的现买的机床也是m60的控制器,
我在dos上用一个很老的叫new的软件传程序,那个软件6080个字节
可以一台486的机器带两台加工中心
486买ibm或其他名牌二手的,比工控机都稳定,可以365天全开
发表于 2004-5-28 16:14:32 | 只看该作者
那种断可能是计算出的线段太短了,缓冲区的问题,
再windows 里设置一下com口占的资源会好些
发表于 2004-5-28 17:32:56 | 只看该作者
qbasic wrote:
我的现买的机床也是m60的控制器,
  可以一台486的机器带两台加工中心
new---还在用,后偶改用V24了.
  486买ibm或其他名牌二手的,比工控机都稳定,可以365天全开,在40度的工作环境下也没事,就是烧不坏
发表于 2004-5-28 19:20:49 | 只看该作者
V24只能传一台
NEW.EXE
发表于 2004-5-28 19:31:53 | 只看该作者
每种传输软件对线的接法都不一样
我只记得25(公)〉〉〉25(母)的接法,9针用转接头或你自己换算
1-1
2-3
3-2
4-5
5-4
7-7
发表于 2004-5-29 08:20:16 | 只看该作者
new我以前是用386的傳,非常穩定的
個人認為dnc傳輸最好是純dos系統好
发表于 2004-5-29 08:25:59 | 只看该作者
DOS下不能用优盘,也不能用局域网,程序如何弄进去是个问题
发表于 2004-5-29 08:48:41 | 只看该作者
局域网可以用的,問問那些高手應該可以解決
发表于 2004-5-29 17:05:08 | 只看该作者
局域网可以用,u盘也可以用
GMT+8, 2025-4-21 22:10 , Processed in 0.028806 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
