查看: 16993|回复: 12
冲不锈钢材料,为什么模具老是出现局部破碎
发表于 2004-5-28 19:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模具已焠火
不锈钢材料是3~4mm
冲床是40吨的
真是搞得头晕,这么热的天,真的烦死了,那位朋友来帮帮我啊
发表于 2004-5-29 17:57:57 | 只看该作者
我日,你真牛,冲床40T就敢冲,
我是不敢噢。
那不是打铁嘛。
对付3-4mm的不锈钢。
发表于 2004-5-29 19:25:49 | 只看该作者
wjun1413 wrote:
我日,你真牛,冲床40T就敢冲,
  我是不敢噢。
  那不是打铁嘛。
  对付3-4mm的不锈钢。
如果只冲一个孔,有什么不可以用40T,
以我看是模具材料不行,硬度不够。
发表于 2004-5-30 09:52:48 | 只看该作者
说清楚吗,让大家帮你解决
发表于 2004-5-30 19:46:40 | 只看该作者
cokiyo wrote:
模具已焠火
  不锈钢材料是3~4mm
  冲床是40吨的
1凹模要加预应力处理
2换凸凹的材料,用更好的
3模具的形位及闭合精度以及冲床的闭合精度检测一下
4被冲裁的材料热处理状态
5选用好的冲压油
最好把模具结构图贴出及冲床资料(国产冲床危险)
发表于 2004-5-31 08:14:28 | 只看该作者
对,只冲一个孔
冲床是国产的,模具是别人家的只有一副,我只是代加工,从表面上看模具好像没有处理过什么,还有请教一下材料怎么热处理,我这方面还是菜鸟一个
发表于 2004-5-31 08:19:20 | 只看该作者
guancom wrote:
  1凹模要加预应力处理
  2换凸凹的材料,用更好的
  4被冲裁的材料热处理状态
  5选用好的冲压油
发表于 2004-6-1 14:25:57 | 只看该作者
是哪个零件容易破碎?凸模还是凹模?
建议凸模用 SKD11并经合乎要求的热处理,Cr12和Cr12MoV都不灵的。凸模背后垫板必须用T8A淬火。
发表于 2004-6-1 14:48:34 | 只看该作者
5F GOOD!
发表于 2007-4-28 01:00:22 | 只看该作者
1:是吾是间隙小。
2处理后,最好用铁酷住四边。
GMT+8, 2025-1-31 22:37 , Processed in 0.030764 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
