查看: 19485|回复: 7
是否可以做家具图
发表于 2004-5-28 22:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人想用SOLIDWORKS做家具三维图,请问这个行不行啊,主要是考虑它的装配是否可以尺寸驱动,有哪位兄弟能推荐一下!
发表于 2004-5-28 23:25:43 | 只看该作者
可以啊,以前见过有人做的家俱渲染图的!
发表于 2004-5-29 08:50:06 | 只看该作者
我说的是是否可以设计家具比如办公桌的尺寸约束关系,可以让我只修改桌子的总宽度和总深度,而侧板的厚度不会相应地发生变化,或者能用更智能化的公式(条件)约束,比如宽度变小时,抽屉的尺寸也相应地变化一定的值,是否有这个功能。在这里做渲染图,我还不敢指望它的渲染效果。呵呵!
发表于 2004-5-29 08:55:41 | 只看该作者
我知道我上网不是时候,有哪位大哥知道的请不吝赐教,小弟感激不尽,小弟我一直在寻求一个这样的3D软件,破衣可以做到这样但操作起来实在是烦,或者有哪位大哥知道有什么软件可以做到的请指点迷津,我可以立刻就学的,谢谢各位了!
发表于 2004-5-29 09:31:22 | 只看该作者
1.用模型組態(或是稱之配置)
2.或將以上建立模型 存入TOOLBOX中 可方便拖曳
3.建立表格 直接修改表格
以上式產品多樣時的變化
若是固定式產品的 要隨時更新
有相應關係者 當然可利用數學關係式啦
发表于 2009-3-18 04:28:27 | 只看该作者
SW做家具设计不错的选择......
发表于 2009-3-19 10:37:49 | 只看该作者
建议用 solidedge!
发表于 2009-3-19 10:53:46 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-28 21:11 , Processed in 0.027731 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
