查看: 15589|回复: 6
【求助】高手请进菜鸟有问题要问,十分郁闷!
发表于 2004-5-29 11:58:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在组装过程中,一些标准零件的装配(比如:螺丝\螺丝帽)每次都要去复制到同一目录下,不胜其烦,有没有简单方法,请高手们不吝相告,
是不是要在CONFIG.PRO中设置?
        -菜鸟在线等候
发表于 2004-5-29 12:30:43 | 只看该作者
应该有一个标准件的零件库才对
发表于 2004-5-29 12:35:46 | 只看该作者
config加一个搜索路径.
search_path  指定目录
发表于 2004-5-30 12:38:20 | 只看该作者
云峰 wrote:
config加一个搜索路径.
  search_path  指定目录
可否详细一点,search_path路径如何设置?我并没有标准零件库,??
本人的通用件,都是曾经建立的,分散在几个文件夹中,
菜鸟十在有点困难,,请为菜鸟指明方向.thanks!
发表于 2004-5-30 13:46:41 | 只看该作者
嘿嘿,如果麻烦一点儿的话呢,你把每一个标准件先放到一个文件夹里啊,再在Config里设置search_path的值为这个文件夹就可以了;懒得办法就是在Config里多设置几个search_path的值分别为每一个存放标准件的文件夹,Search_path随便设置几个没有关系的。
同样的,在装配体里也不用把所有的零件复制到一个文件夹里的,只需要为不同的零件多设置几个Search_path值就可以了。试试看。
发表于 2004-6-1 11:31:26 | 只看该作者
谢谢这位兄弟热心,我去试试,
发表于 2004-6-3 14:20:04 | 只看该作者
山人 wrote:
应该有一个标准件的零件库才对
请教山人,标准件的零件库如何设置呀,thanks,期待ing.......
GMT+8, 2025-3-1 03:56 , Processed in 0.022962 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
