查看: 18684|回复: 13
怎么让零件中作的螺纹线在装配体中出现
头像被屏蔽
发表于 2004-5-29 21:36:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-6-1 09:52:00 | 只看该作者
处理内外螺纹的干涉问题:针对干涉检查和工程图剖视的需要各建立一个配置怎么样?
发表于 2004-6-1 10:28:25 | 只看该作者
为什么要对螺纹的干涉那么计较啊   我就搞不明白了  那要标准件干什么啊?
发表于 2004-6-2 09:58:28 | 只看该作者
我们当然可以调用标准件,但符合工程图要求的模型检查出来螺钉和带螺纹孔零件一定是干涉的,如果不在意螺钉的干涉,那万一其中含有中心距差错造成的干涉怎么能发现?另外模拟运动干涉时我一般设定为“碰撞时停止”,如果螺纹不处理一下,就根本无法做这个模拟的,因为刚开始就是碰撞的。
也有人索性不将螺钉类标准件装入模型的,只是正视螺纹孔所在平面目测一下中心距有无差错。我总觉得这样有点悬乎,只要机器速度能勉强对付我总是将所有零件装入装配体的。
当然我相信帖主和其他朋友对这类问题的解决一定也有自己的心得,能不能请大家详细说明一下以对我们有所启发?
发表于 2004-6-2 17:36:02 | 只看该作者
对啊
可能各自的用途不同吧
如果是用sw来设计一些比较大一些的设备,五六百个零件,放在一起,再加上标准件,只有用干涉检查才能比较方便的找出错误所在呀,所以这时候就比较烦螺钉的干涉了
当然,对于产品造型设计可能就用不着这样了吧
头像被屏蔽
发表于 2004-6-2 19:06:02 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-6-2 19:50:46 | 只看该作者
duanxz wrote:
我设计了多个装置,可是却被一个看似简单的问题烦扰,即怎么让零件中作的螺纹线在装配体中出现?.....................
是指裝飾螺纹线嗎?
头像被屏蔽
发表于 2004-6-4 07:41:03 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-6-4 12:20:15 | 只看该作者
*****轉自“玩加論壇”*****
例子雖然是零件的示範,在装配体中大同小異。
发表于 2004-6-4 14:26:45 | 只看该作者
Francis wrote:
*****轉自“玩加論壇”*****
玩家已看過 確實不錯 好樣的....
GMT+8, 2025-4-22 05:04 , Processed in 0.024215 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
