查看: 26339|回复: 25
【求助】菜鸟我是
发表于 2002-10-7 16:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我会PROE,和一点RIHNO
现在学习CATIA,有几个问题问各位大虾
1,CATIA 的多重选择在哪里,PROE和UG 都可以选择一个特征,也许这个特征不是我想要的,可以选择的,包括不可见的背面,CATIA是不是一定要旋转到看的到的位置才可以选择
2,在草图中,如果标错了尺寸,如何取消,是不是狂按ESC
3,我在目录树中不知道点了啥,整个零件变暗了,然后,放大,旋转都只对目录树起作用了,何故?
发表于 2002-10-7 17:32:45 | 只看该作者
俺也是只小菜鸟,我也许能回答您的几个问题
1,如果是要多选就用Ctrl+鼠标左键选取,如选取了不想要的东东,就再在这个东东上点一下就可以了,如果在上色的情况下选取图素,是要旋转到看的到的位置才能选取。
2,这个问题我也在考虑中。
3.你在目录树中点了那条线了(如A-----B,A与B之间的这条线了),再点一下这条线,那这个物件就变正常了。
我也刚学CATIA,以上所见仍个人之言,不对之处望请高手指点,在此先谢谢了
发表于 2002-10-8 09:43:19 | 只看该作者
thanks a lot
发表于 2002-10-8 10:20:38 | 只看该作者
可以选择要删除的尺寸,然后按下delete键
发表于 2002-10-9 00:58:32 | 只看该作者
如变灰,可以按屏幕下方的坐标系即可。
选择应用方向的下键,出现图标后,进行选择即可。
发表于 2002-10-9 11:00:20 | 只看该作者
能再说明白点吗?
小的愚笨
发表于 2002-10-10 22:19:05 | 只看该作者
又学到了不少,谢了
发表于 2002-10-27 20:42:02 | 只看该作者
1。上面所说补充一点,一个地方有很特征时,不容易选中自己要选的,可以先按一下键盘上的下方向键,会出现一个预选工具(有四个方向箭头,点箭头直到找到你要找的特征,点一下中间的圆,就OK)。看不见的地方也能选到。
2。老鼠猜的不错,是按ESC。也可建立后, del.
3。点一下特征树的埂子,物体变黑,这时是对特征数放大缩小平移,与放大缩小物体一样,再点一下埂子,回到原来状态。
发表于 2002-10-27 21:57:42 | 只看该作者
如果是在標註中(即指令還在作用中)可以將滑鼠移到要刪除的尺寸上按右鍵就會有delete的選項了,並不用將命令中止才可執行刪除尺寸的動作;-)
发表于 2008-5-26 20:07:33 | 只看该作者
没有理解神医的意思?
GMT+8, 2025-4-26 02:55 , Processed in 0.023674 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
