查看: 16825|回复: 3
关于最小下刀尺寸的用法
发表于 2004-5-30 16:09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   请教各位,比如一块母模,曲面比较多,而且很多地方是凹坑,(形状就像一个锅底放了几个大馒头)开粗后需要再用球刀继续挖的,我用 35R5的刀开粗,再用16R0.8的刀中修,再用小一点的球刀继续挖下去。假如最小下刀尺寸为0的话,在底部会有个凸出的点(铣刀盲区造成的),中修的话这个凸点会有影响,(根据起始高度的不同,要么产生空刀要么一下吃到很多,有些吓人)如果设置最小下刀尺寸的话,怎么设置对后面的中修比较方便呢?{我一般不用参考素材}
发表于 2004-5-30 16:14:57 | 只看该作者
D-2r(刀片r)+3~5
发表于 2004-5-30 16:37:49 | 只看该作者
dearbabyer wrote:
D-2r(刀片r)+3~5
这样的话有的地方残料太多,我不能用WCUT+FINISH方式去中修了,只能用参考素材了,抬刀太多了啊
发表于 2013-10-11 09:06:00 | 只看该作者
经研究确定,最小下刀尺寸等于刀具直径加上盲区的一半,这样盲区底部就不会有残留了,有几何基础的朋友可以自己画一下试试,总结的公式是:最小下刀尺寸=1.5×Φ-R   (Φ是刀径 R是刀片半径)。青岛速通数控技术培训学校www.qdsutong.com
GMT+8, 2025-4-23 00:27 , Processed in 0.026093 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
