查看: 2981|回复: 0
[原创] 厉害了!图驴 3d浏览器
发表于 2016-12-8 11:54:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
目录总览
*名词解释
*3D浏览器在哪里能找到?
*如何使用3D浏览器?
*如何上传3D模型
一、名词解释
实现对三维模型的傻瓜式可视化程序,方便3D设计师与客户进行沟通确认。无需再像过去那样上门看模、盯图、电话或是QQ来沟通,现在只需1台有网的电脑,您在任意的地方都可以浏览3D模型
二、3D浏览器在哪里能找到?
1.打开您的图驴PC端,找到工作云组的图标,选择您想要沟通的工作云组,然后左键双击。在弹出来的页面中,选择并点击项目栏(红圈标注)
2. 在项目一栏中,鼠标双击或右击打开您想要的3D模型即可(红圈标注)
三、如何使用三维浏览器
1、正交相机与透视相机
在打开的三维浏览器页面中,选择切换“正交相机”/“透视相机”切换相机浏览模式(红圈标注)
2. 白模视图与贴图视图
   在打开的三维浏览器页面中,选择切换“白模视图”/“贴图视图”切换材质模式(红圈标注)
3.室内模式与室外模式
  在打开的三维浏览器页面中,选择切换“室内模式”/“室外模式”切换相机速度模式(红圈标注)
4. “画质”按钮
想更好的对3D模型进行浏览,可以在页面中选择“画质”。下拉框中有5个功能:阴影质量,阴影深浅,相机切片, Bloom系数,SSAO系数。可以根据自己的需求来做相应的调整(红圈标注)
5.“设置”按钮
    想更好的调整相机移动或者旋转的速度,可以在页面中选择“设置”(红圈标注)
6.相机的定位
   想更好的调整相机的广角(FOV),可以在页面右上角看到相关信息(红圈标注)
7. 昼夜交替光源与影子系统
    三维浏览器的页面右下角是昼夜交替光源与影子系统(红圈标注),可以调试白天与黑夜(蓝色外圈),也可以调试影子的角度(蓝色内圈)
8. 定相机功能选择定相机按钮或者空格键定相机角度,生成的角度在模型下方(红圈标注)
9.点击一键生成硫酸纸,生成此模型的平面截图(硫酸纸)进行批注(红圈标注)
四、如何上传3D模型?
1.首先在3Dmax软件中,将模型另存为zip压缩包格式文件
3Dmax的英文和中文版界面:
2. 将输出zip包(SketchUp模型文件不用压缩直接上传)上传到图驴软件的项目云组中
3.云服务器对上传的文件进行解析、替换材质、加密并转换格式,完成后在消息栏和弹框都将收到通知
GMT+8, 2025-4-20 06:23 , Processed in 0.021885 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
