查看: 6092|回复: 4
[求助] CATIA工程图字体间距系统设置
发表于 2016-12-9 09:20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CATIA工程图字体间距系统设置,默认是0,要把它改成20%,希望改成默认的,而不是每次都要去单独点属性修改,请注意是系统设置成20%
谢谢
发表于 2017-3-12 18:20:00 | 只看该作者
6666666666666666
发表于 2017-3-12 18:30:28 | 只看该作者
bin目录能找到吧,就是右键catia图标打开目标文件夹那个,往上两层,找到resource文件夹,依次打开resource\sdandard\drafting,找到你平时用的标准文件,什么什么.xml,右键用记事本或者写字板打开。搜索default,然后找到下图的代码,改图示的值
保存。然后你可以以此标准创建个图纸,添加个文字试试。
发表于 2017-3-14 14:15:37 | 只看该作者
dayibalang01 发表于 2017-3-12 18:30
bin目录能找到吧,就是右键catia图标打开目标文件夹那个,往上两层,找到resource文件夹,依次打开resource ...
谢谢,试了一下,好像不行
发表于 2017-3-14 23:49:21 | 只看该作者
吃雪糕的牛 发表于 2017-3-14 14:15
谢谢,试了一下,好像不行
我试了,没问题啊。要写20,不是20%
GMT+8, 2025-4-22 06:04 , Processed in 0.021589 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
