查看: 11897|回复: 13
[原创] 谈谈ug创意塑形和其他软件一些比较
发表于 2016-12-11 17:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     最近在ug创意塑形这个功能上花一些时间学习,觉得这个功能很强大而且实用,给软件画曲面方面提供很大方便,一些很复杂的模型通过创意塑形这个工具做起来相当方便,也节约大量的时间。同时我也用ug创意塑形工具,CREO自由试和犀牛ts外挂一些对比。同时也贴上我一些作品,创意塑形可以很多方面都可以用上,我会用我一些作品来表达。
       因为我是一个proe使用工作者,最先接触是PRT公司在2013年左右推出CREO1.0自由试,那时候感觉这个功能在曲面方面天马行空,给做复杂曲面和模型提供很大方便,结果学习这个自由试,后来才发现CROE到3.0自由试这个功能还很原始,曲面做模型还没有达到,PTC公司一直都没有完善这个方面功能,只是比ug创意塑形多了一个级别,细化面给一点方便,除了这个功能其他远远比不上ug创意塑形。
      后来接触了最完善最完美犀牛外挂ts,ts这个外挂功能完善,给后面这些软件提供方向,但是ts最大缺点它的曲面转犀牛曲面的时候要重新计算,转犀牛曲面会产生大量碎面。但是ts外挂功能最强大,所以还是很多人用它做外观设计,然后转其他软件做结构。
      最想说的就是ug的创意塑形,ug9.0的时候推出创意塑形那时候还没有用过,后来ug10.0的时候才使用上,ug10.0创意塑形没有犀牛ts外挂强大,但是设计方向完全按照ts。所以大部分ts功能都可以用ug创意塑形也可以达到。ug创意塑形完全可以按照零件建模的思路,可以曲面做实体,可以曲线做面,线框做面,然后加厚。而且跟外面所有工具都可以联系上。下面用图片说一下创意塑形可以用那一方面
发表于 2016-12-11 17:17:38 | 只看该作者
ug创意塑形可以用于眼睛设计方面
发表于 2016-12-11 17:20:03 | 只看该作者
ug创意设计可以用于动物刻画雕塑方面
发表于 2016-12-11 17:21:25 | 只看该作者
ug创意塑形用于鞋模设计方面
发表于 2016-12-11 17:23:27 | 只看该作者
ug创意塑形用于珠宝设计I
发表于 2016-12-11 17:24:05 | 只看该作者
我以前曾经发过的人体模特图
发表于 2016-12-11 17:24:33 | 只看该作者
占位有图在发
发表于 2016-12-11 17:28:19 | 只看该作者
这些图档都是用ug1.0画的
发表于 2016-12-11 22:05:51 | 只看该作者
我觉很还是一搬还是没有3D MAX  C4D MAYA 强大和好用
发表于 2017-8-16 20:55:45 | 只看该作者
有没有教程。
GMT+8, 2025-4-22 06:53 , Processed in 0.028397 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
