查看: 7174|回复: 4
[已解决] solidworks剖面视图中剖切符号在零件上时,与零件断开的部分断开线如何能自动为细线?
发表于 2016-12-12 11:07:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人不才,提个弱智的问题:国标规定:剖视图中的断开线应为样条细实线,也就是SOLIDWORKS剖面视图中剖切符号在零件上时,与零件断开的部分断开线如何能自动为细线?还是必须手动绘制,我用solidworks2014。
注:我说的不是断开的剖视图(局部剖)
发表于 2016-12-12 13:39:53 | 只看该作者
在 选项>文档属性>视图>剖面视图中设置;虽版本不同也应该有对应的设置。
发表于 2016-12-12 16:27:30 | 只看该作者
发表于 2016-12-12 18:05:13 | 只看该作者
楼上所述只能设置剖切符号线条,没有设置视图线条的地方,估计不能自动实现。现在我已经通过裁减视图实现了。
GMT+8, 2025-4-19 23:36 , Processed in 0.026516 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
