查看: 2977|回复: 2
[求助] solidworks参考不了其它特征
发表于 2016-12-13 14:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,不知道软件怎么了,还是我不小心点了啥,现在画图,比如上面那样,钣金两边折了一刀,一边标注了尺寸,另一边让它跟标注的尺寸那边一样高,可就是共线不了,鼠标选不上标注了的那条线。
还有就是装配体时,一个零件参考不了另一个零件的特征,比如我要以装配体的某个零件的边作为关联生成另一个零件,可就是选不上那条边
发表于 2016-12-13 15:20:14 | 只看该作者
看下图,对照一下。
发表于 2016-12-13 15:22:26 | 只看该作者
qiminger 发表于 2016-12-13 15:20
看下图,对照一下。
非常感谢您的回答。不过捕捉一直是打开的,都没动过
GMT+8, 2025-4-19 15:09 , Processed in 0.024855 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
