查看: 2904|回复: 0
[求助] 如果 通过VBA 将 工程图中的 表格另存为EXCEL表格
发表于 2016-12-21 16:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工程图中,有一个表,想通过VBA   将表格另存为EXCEL  的  .xls格式,
文件名= 当前文件名.XLS
保存位置=当前工程图所在文件夹
说明:表格有可能是  孔表,也有可能是材料明细表,
   工程图中的表格数量是只有1
GMT+8, 2025-4-19 16:32 , Processed in 0.021514 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
