查看: 5564|回复: 11
[求助] 产品外表有气纹,请问大神们怎么解决
发表于 2016-12-23 19:09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品所用材料是TX1001, 壁厚现在是1.8MM,外表面有气纹怎么也改善不了,外表面有蚀纹处理,最细的那种;之前模厂说加大外部壁厚有可能解决,但是我不认同,请问大神们有没有办法解决?谢谢!
推荐
发表于 2016-12-24 21:01:11 | 只看该作者
气纹用加料的方法解决比较少见,塑胶产生气纹一般是材料方面:水汽(料没有完全烘干),材料分解(成分不稳定),料件夹杂进空气;模具方面就是排气不良困气,胶口和水道设置不合理;建议从两方面着手,先尝试将材料彻底烘干试模,如果还是有问题,则在叫模具厂在气纹口附近做排气针,利用装配间隙排气;
发表于 2016-12-25 14:56:08 | 只看该作者
afeng076 发表于 2016-12-24 21:01
气纹用加料的方法解决比较少见,塑胶产生气纹一般是材料方面:水汽(料没有完全烘干),材料分解(成分不稳定) ...
“气纹用加料的方法解决比较少见,塑胶产生气纹一般是材料方面:水汽(料没有完全烘干),材料分解(成分不稳定),料件夹杂进空气;模具方面就是排气不良困气,胶口和水道设置不合理;建议从两方面着手,先尝试将材料彻底烘干试模,如果还是有问题,则在叫模具厂在气纹口附近做排气针,利用装配间隙排”
谢谢!  像换料,改善运水,烘料都试过,还是不行。如下三个红色是进胶的位置,气纹是出现在外表面的外观处,想把一圈的骨位加到与进胶口的平面平齐,不知是否可行?  附上3D.
发表于 2016-12-27 22:46:58 | 只看该作者
仔细看过你的3D图,再结合你已经换料,烘干等步骤,觉得你讲的表面缺陷不是气纹,应该是融合纹,这个主要是由于模具流道不合理造成的,有气纹也是局部的,不可能是一圈;如果可能的话,建议增加进胶口,在模具远离进胶口的位置增加一个冷料井,或许有一些改善;
发表于 2016-12-27 23:04:09 | 只看该作者
学习学习了,大神。
发表于 2016-12-29 10:25:45 | 只看该作者
模具加排气槽!
发表于 2016-12-29 20:51:51 | 只看该作者
学习学习
发表于 2016-12-30 15:14:49 | 只看该作者
学习了 谢谢
发表于 2017-1-4 15:15:43 | 只看该作者
如果是结合线的话,有咬花面的产品成型厂应该知道用羊毛毡擦拭啊,因为结合线说实话有时候是很难改善的
发表于 2017-1-4 22:53:53 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-22 22:37 , Processed in 0.026341 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
