查看: 33046|回复: 297
[原创] 卡扣设计,具体数据才是硬道理
发表于 2016-12-24 20:08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多帖子发的设计都是泛泛而谈,实际设计上很难用的上,或者只能做个参考,但是现实生活中真的要设计,那个胶位定多少mm,间隙放多少,才是关键中的关键。
仅提供其中一个卡扣设计截图
收藏收藏7 分享淘帖 赞一下!赞一下!5
推荐
发表于 2016-12-24 20:47:54 | 只看该作者
尺寸也要具体考量吧,你的那个壁厚0.6,0.9一般是用在精密注塑中,常见普通注塑中一旦压力不够很容易缺胶;每种塑胶有最优壁厚推荐值,不是全部是在某个值;
发表于 2016-12-24 20:55:32 | 只看该作者
你看到的这个只是手机类卡扣截图,而且塑胶在0.5mm壁厚只要不是面积很大,完全可以注射出来,像卡扣面积那么小,完全没问题。
发表于 2016-12-24 22:35:53 | 只看该作者
学习了,值得讨论
发表于 2016-12-25 21:11:37 来自手机 | 只看该作者
都是具体情况具体分析
发表于 2016-12-26 09:22:03 | 只看该作者
看具体情况和设计习惯
发表于 2016-12-26 09:33:00 | 只看该作者
某些书上都有的,而且这个要根据实际情况计算
发表于 2016-12-26 10:05:49 | 只看该作者
具体情况具体分析,一看楼主的图是做手机的卡扣。
发表于 2016-12-26 11:46:46 | 只看该作者
这是一个数码产品常用的扣位结构
发表于 2016-12-26 16:42:21 | 只看该作者
楼主这个卡扣估计是用在一些很小的精密产品上,用在其他产品上这样做太过于复杂了。
GMT+8, 2025-4-29 15:54 , Processed in 0.025371 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
