查看: 7131|回复: 18
[求助] SOLIDWORKS2016设计表中关系式如何显示成数值
发表于 2016-12-25 12:07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
零件设计中某些尺寸之间使用方程式来设计,但是插入设计表的时候关系式并不能显示数值,本人在12版的软件中,是可以显示成数值,现在使用的是16版,出现了此问题
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
19
发表于 2019-6-28 14:38:06 | 只看该作者
学习了
18
发表于 2017-1-5 22:19:29 | 只看该作者
莱虫 发表于 2017-1-5 11:03
丑大客氣了。
本人對SW沒有情意結的,它的功能可用就用;不可用就不用,工作為上。
放一個修改後的檔案 ...
谢谢莱大一直关注着鄙人的问题。通过莱大,wu大的帮助,问题已解决,谢谢。
发表于 2017-1-5 11:03:45 | 只看该作者
人穷貌丑 发表于 2017-1-4 16:52
首先在这么表达下歉意,因工作原因没有及时回复。
谢谢莱大的帮助SW方程,设计表内Excel方程式,两者都 ...
丑大客氣了。
放一個修改後的檔案在此供參考。
发表于 2017-1-4 16:52:49 | 只看该作者
莱虫 发表于 2017-1-4 11:20
鉴于速度与逻辑上的考量,建议放弃使用SW方程,完全使用设计表内Excel的方程式,
谢谢莱大的帮助SW方程,设计表内Excel方程式,两者都很强大,鄙人理解,因EXCEL在日常生活及工作中使用频繁,而没有恐慌,但两者都会有的独特之处。
接受莱大的建议放弃SW方程,并不是因为SW不够强大,问题还是鄙人的能力。
如有冒犯请莱大谅解,在这里并不是针对您的回复,谢谢
发表于 2017-1-4 11:20:46 | 只看该作者
发表于 2017-1-3 10:44:45 | 只看该作者
人穷貌丑 发表于 2016-12-28 20:07
谢谢,wutong师傅,只有这样先救急了,待发现好的方法后分享给各位,一起学习进步,不过刚入门的小菜鸟还 ...
wu大,您好,按照您的方法已经解决了这个问题!谢谢
鄙人偶尔看到帮助里面的教程,此帮助是否是针对此问题做出的答案呢,鄙人没有理解,请wu大及各位朋友给予帮助!
发表于 2016-12-28 20:07:30 | 只看该作者
wutong490 发表于 2016-12-28 08:52
办法倒是有,临时想的。
重新标注一下需要的尺寸,这时候就会显示数值了,把这个尺寸的名字最好也更改一 ...
谢谢,wutong师傅,只有这样先救急了,待发现好的方法后分享给各位,一起学习进步,不过刚入门的小菜鸟还是要向前辈们学习的!
发表于 2016-12-28 08:52:56 | 只看该作者
人穷貌丑 发表于 2016-12-27 21:09
wutong师傅您好,通过您的指引,本人看了网络的帮助,但是还没找到把方程式改成数值的方法,也许 ...
办法倒是有,临时想的。
重新标注一下需要的尺寸,这时候就会显示数值了,把这个尺寸的名字最好也更改一下,更改为**数值@草图,**就是你用公式表达数值的尺寸名称,这样容易区分。
在插入设计表的时候显示这个被动数值就可以了。公式也显示,方便你看到不同配置的不同公式,数值也一目了然。
如果有更好的办法,请交流。
发表于 2016-12-27 21:09:01 | 只看该作者
wutong490 发表于 2016-12-27 12:12
使用网络的帮助就可以了,可以看到从SW2014以后就使用这种格式了。
wutong师傅您好,通过您的指引,本人看了网络的帮助,但是还没找到把方程式改成数值的方法,也许是我没有领悟帮助的内容,还望前辈赐教,您这里也讲到SW2014已经使用了这种格式,是否说设计表中的方程式不能修改成数值了呢,请前辈指点,谢谢!
GMT+8, 2025-4-8 15:22 , Processed in 0.025947 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
