查看: 3309|回复: 0
elecworks 使用技巧:如何创建带导航的模板
发表于 2016-12-27 14:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
背景介绍
电气软件elecworks的报表是基于原理设计的内容统计出设计数据,例如设备型号,接线参数等。但是,如何逆向的根据报表内容查看所需参数所在的图纸页面哪? 这就需要将报表模板创建成能够逆向导航的功能。该功能可用于elecworks2017SP0以上版本。
操作过程
在工程的报表管理器中,添加设备型号报表,例如ReferenceGroupedByManufacturerByBundle_Metric。单击属性,打开报表的编辑窗口。
在报表的编辑窗口中,切换到列,所有具备导航能力的参数都是在“转至”中设置的。
案例1:通过报表快速定位设备导航器中的设备。
单击标注下方的转至。在弹出的窗口中,选中com_id,并将下方的链接类型设置为“设备”。
完成设置后,再次回到报表管理器。这时报表管理器中标注的内容变成蓝色文字。当单击标注S2时,会自动打开设备导航器并切换到对应的S2所在位置。
案例2:通过报表直接打开设备库中设备型号的参数设置界面。
单击标注下方的转至。在弹出的窗口中,选中bom_id,并将下方的链接类型设置为“设备型号”。
完成设置后,再次回到报表管理器。这时报表管理器中标注的内容变成蓝色文字。当单击标注S2的设备型号“023701”时,会自动打开设备型号参数定义界面。
用同样的方法,可以在其他报表中实现不同的导航功能,例如通过图纸目录可以快速打开页面,通过电线报表可以快速导航线号所在页面。
在“绘图规则检查”中也可以使用该功能,例如检查未选型的设备后直接导航到设备所在页面。
总结优点
以往的设计都是把报表用于统计的结果输出,实现单向的设计——报表。现在,可以智能的将设计内容与报表同步,变成设计——报表——设计这样的闭环结构。这个结构会让设计更智能,效率更高。
GMT+8, 2025-4-22 23:08 , Processed in 0.022235 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
