查看: 5676|回复: 28
[转贴] 机械人不可缺少的五大类基础资料,建议永久收藏
发表于 2016-12-29 16:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一部分
1.轴套类零件
这类零件一般有轴、衬套等零件,在视图表达时,只要画出一个基本视图再加上适当的断面图和尺寸标注,就可以把它的主要形状特征以及局部结构表达出来了。为了便于加工时看图,轴线一般按水平放置进行投影,最好选择轴线为侧垂线的位置。
在标注轴套类零件的尺寸时,常以它的轴线作为径向尺寸基准。由此注出图中所示的Ф14 、Ф11(见A-A断面)等。这样就把设计上的要求和加工时的工艺基准(轴类零件在车床上加工时,两端用顶针顶住轴的中心孔)统一起来了。而长度方向的基准常选用重要的端面、接触面(轴肩)或加工面等。
如图中所示的表面粗糙度为Ra6.3的右轴肩,被选为长度方向的主要尺寸基准,由此注出13、28、1.5和26.5等尺寸;再以右轴端为长度方向的辅助基,从而标注出轴的总长96。
2.盘盖类零件
这类零件的基本形状是扁平的盘状,一般有端盖、阀盖、齿轮等零件,它们的主要结构大体上有回转体,通常还带有各种形状的凸缘、均布的圆孔和肋等局部结构。在视图选择时,一般选择过对称面或回转轴线的剖视图作主视图,同时还需增加适当的其它视图(如左视图、右视图或俯视图)把零件的外形和均布结构表达出来。如图中所示就增加了一个左视图,以表达带圆角的方形凸缘和四个均布的通孔。
在标注盘盖类零件的尺寸时,通常选用通过轴孔的轴线作为径向尺寸基准,长度方向的主要尺寸基准常选用重要的端面。
3.叉架类零件
这类零件一般有拨叉、连杆、支座等零件。由于它们的加工位置多变,在选择主视图时,主要考虑工作位置和形状特征。对其它视图的选择,常常需要两个或两个以上的基本视图,并且还要用适当的局部视图、断面图等表达方法来表达零件的局部结构。踏脚座零件图中所示视图选择表达方案精练、清晰对于表达轴承和肋的宽度来说,右视图是没有必要的,而对于T字形肋,采用剖面比较合适。
在标注叉架类零件的尺寸时,通常选用安装基面或零件的对称面作为尺寸基准。尺寸标注方法参见图。
4.箱体类零件
一般来说,这类零件的形状、结构比前面三类零件复杂,而且加工位置的变化更多。这类零件一般有阀体、泵体、减速器箱体等零件。在选择主视图时,主要考虑工作位置和形状特征。选用其它视图时,应根据实际情况采用适当的剖视、断面、局部视图和斜视图等多种辅助视图,以清晰地表达零件的内外结构。
限于篇幅,我把剩余的4大类放到附件里啦!
收藏收藏6 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2017-1-3 09:12:10 | 只看该作者
这么好的资料没有人顶啊。虽然不做这一行,还是顶一下。
发表于 2017-1-3 09:32:04 | 只看该作者
谢谢 楼主
发表于 2017-1-4 11:18:25 | 只看该作者
帮楼主顶起来。
发表于 2017-1-4 12:04:35 | 只看该作者
发表于 2017-1-4 13:17:46 | 只看该作者
出图的一些要求
发表于 2017-1-6 15:06:10 | 只看该作者
厉害,学习了,楼主辛苦,多谢!
发表于 2017-1-9 15:39:46 | 只看该作者
不错下来看看
发表于 2017-1-9 15:40:24 | 只看该作者
不错不错
发表于 2017-1-9 15:40:50 | 只看该作者
楼主有心了 收藏的那么齐全
GMT+8, 2025-4-26 20:01 , Processed in 0.025370 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
