查看: 11869|回复: 31
[求助] 产品上下壳体段差比较严重,急求解决办法
发表于 2017-1-10 16:50:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图所示是我们开模的一款产品,图中黄色部分为软胶TPU,灰色和棕色上下壳体材料为ABS+PC,产品本来上下壳体有止口,在后期评审过程中改成了无止口结构,现在产品开模出来,经过几次修模之后,上下壳体产生段差,模具厂给出的解释是,软胶包胶过程中会把上壳体撑大,上下壳体又没有止口,导致产品有段差,请假各位大神,此类问题应该怎么解决。
发表于 2017-1-11 09:17:12 | 只看该作者
尺寸多大?壁厚多少?这样才好分析
发表于 2017-1-11 10:52:45 | 只看该作者
灰色上盖包TPU软胶后会变形;没止口定位,产品装配会移位。
1. 考虑增加定位结构;
2. 尽量防止产品变形,看能否从啤塑或做整形夹具去处理
发表于 2017-1-11 13:44:10 | 只看该作者
xixi20460101 发表于 2017-1-11 09:17
尺寸多大?壁厚多少?这样才好分析
产品的尺寸52mm*18mm*11.5mm,产品的壁厚1.4mm
发表于 2017-1-11 13:49:12 | 只看该作者
1. 考虑增加定位结构;
2. 尽量防止产品变形 ...
  下壳体有四个反插骨,反插骨加了几次胶,还是有段差
发表于 2017-1-11 13:49:32 | 只看该作者
能不能上具体的图,模具厂的说法是对的
发表于 2017-1-11 14:16:55 | 只看该作者
几个反插骨作用不大,最好是壳子周边一圈止口,里面均匀分布一些反插骨,防止上下盖装配时内外移动产生断差
发表于 2017-1-11 14:26:52 | 只看该作者
上下壳体的段差 是否均匀? 解决方案:一、如果上下壳的段差比较均匀,那下壳加胶加大拔模角度,这个修改比较容易但也要看实际情况,二、如果上下壳体的段差不均匀,那改动较大壳子最好要有一圈止口,然后加上美工线。 以上个人观点仅供参考
发表于 2017-1-12 17:09:35 | 只看该作者
有分析脫模的時候軟膠TPU粘模拉變形的原因嗎?跟我們之前做的有點像,但不是上下殼。
发表于 2017-1-13 13:53:56 | 只看该作者
这就是结构设计的问题了。
GMT+8, 2025-4-25 09:47 , Processed in 0.023311 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
