查看: 4851|回复: 4
让TPE牢固包胶尼龙PA应注意的五个细节
发表于 2017-1-11 16:29:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TPE与尼龙PA的包覆应用,近年来在厨具、电工工具、汽车配件、健身运动器材等行业日益广泛应用,在实际的产品包覆成型加工过程中,笔者接到不少网络上的朋友,咨询TPE包不住尼龙,如何改善的问题。
      其实只要做好以下5个细节,没有包不住的尼龙。
      五个细节
       包胶尼龙的TPE,目前配方体系已经研发成熟,但要实现TPE与PA尼龙的优良包覆,对工艺,配方上都有细节上的讲究。以下笔者现阐述决定TPE包胶尼龙效果的5个细节:
细节一   极性与熔点
       1.不同的尼龙料,其熔点不同。配方应除考虑基本的极性改性外,还应注意TPE与被包胶尼龙料应具有接近的熔点。这样方可为TPE与尼龙提供物性和粘合的综合考虑。
细节二   尼龙件的烘烤
       2.对于包胶模具,二次注塑,建议预先对尼龙件做烘烤处理,去除水分,利于粘结,建议烘料温度130~140度,烘料时间2小时。
细节三   模具设计
       3. 在开包胶模具前,应评估产品包覆层的结构,是否有利于TPE快速走胶及在尼龙件表面快速铺展,粘合。必要时可以多开设一两个进胶点,免得后面麻烦。
细节四   成型温度及相关参数
       4. 前面的配方设计为包覆成型提供了材料基础。在包覆成型时,TPE的成型温度应调整到能够对尼龙件被包覆面产生熔蚀。一般TPE包胶温度比尼龙件的成型温度低5~10度。另外其他工艺参数也需设定得当,以消除水纹,披锋,缩水等常见制品缺陷。
细节五   尼龙件表面处理
       5.对于一些要求低成本TPE用户,可根据产品的结构,在尼龙件上设计一些凹槽或孔位,让TPE与尼龙件可以借助机械力复合。
文章来源:捷佳TPE博客
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2017-1-12 09:19:32 | 只看该作者
tks-------------------------
发表于 2018-1-25 11:33:03 | 只看该作者
防守打法第三方
发表于 2018-3-15 13:53:04 | 只看该作者
发表于 2018-8-2 21:22:47 | 只看该作者
嘻嘻路过
GMT+8, 2025-4-26 01:32 , Processed in 0.021610 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
