查看: 11062|回复: 36
[讨论] 能不能用POM(赛钢)来做外壳呢?
发表于 2017-2-14 17:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做产品结构这一块,我们常会见到产品的外壳材料有ABS(小家电,电子产品等)、PP(工具盒、瓶子)、PC(高档产品)、ABS+PC(手机类),另外有时也会PE(汽油瓶)、PBT(电烫斗)、PA(耐高温产品),但很少见到有用POM(赛钢)来做外壳,不知各位大神们有没使用过?请各位发表下自己做过产品使用的外壳材料及看法,谢!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
推荐
发表于 2017-2-15 09:27:30 | 只看该作者
缺点:
1、韧性低;
2、缺口敏感性大;
(关于1和2两点,如果是做外壳的话,需要耐冲击,因为缺口敏感和韧性方面会导致外壳破裂。)
3、耐热性差、耐候性差;
(POM经紫外线照射易变脆)
4、成型收率大;
5、难以粘合,也难以加阻燃剂改进其易燃性。
发表于 2017-2-14 17:10:22 | 只看该作者
赛钢料耐磨,做齿轮,没见过做外壳的
发表于 2017-2-14 18:58:03 | 只看该作者
收缩率大,注塑难度大,尺寸精度难控制,价格高等因素决定了不适合做外壳,一般用来做运动件。
发表于 2017-2-15 09:29:37 | 只看该作者
有些改性PC注塑难度也很大,价格也高(约100RMB/KG),但也有公司在使用
发表于 2017-2-15 09:35:09 | 只看该作者
另外一些防爆防火恶劣条件下使用的产品会用到BMC、DMC团状模塑料做外壳,比如矿山场地防爆电话,路上的复合井盖等
发表于 2017-2-15 14:57:08 | 只看该作者
在这个处处都要大米的时代,不得不弄个牛B的数字来显眼,于是我抄下了这段话,专门用来回帖,好让我每天有固定的积分收入.
发表于 2017-2-16 12:02:55 | 只看该作者
发表于 2017-2-16 15:29:42 | 只看该作者
发表于 2017-2-16 21:31:25 | 只看该作者
好像颜色,外观都不太好搞
GMT+8, 2025-4-5 10:55 , Processed in 0.024177 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
