查看: 2227|回复: 2
[求助] 对热熔胶性能影响因素
发表于 2017-2-17 18:42:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品用的是henkel 3542 热熔胶,粘结PC 1414和铝合金,pc表面能为30,铝合金表面能为40
问题1:拆解产品发现胶全在铝合金一面,pc一面无残胶现象,正常吗?
问题2:pc本身为包silicon的产品,报硅胶前和包硅胶后PC的表面能都为30,但是测试粘接力时发现包硅胶前PC与铝合金的拉拔力为200N,包硅胶后两者表面拉拔力为30N,什么原因导致的?
发表于 2017-2-17 23:29:10 | 只看该作者
上个图看下粘接结构;
PC本来不大好粘接,对于胶水有一定限制,更何况热熔胶;建议从两个方面入手:检查PC脱模时候是否有喷太多脱模剂,造成里面和表面存在油污没有处理干净,用甲苯或者其他去油溶剂泡几天再清洗晾干实验一下;注意控温,铝材散热比PC快,怎么控制就自己想办法了;粘完后是有压一下,挤出中间存在的气泡;如果有可能在两者结构做点小调整做点陷阱,使热熔胶直接融化在两边的陷阱中,这样可以依靠一点自身的强度,不全依靠粘附力;问题2就看你这么做改变了未包胶零件的什么条件而产生从而导致问题出现就能解决;
发表于 2017-2-20 14:00:25 | 只看该作者
afeng076 发表于 2017-2-17 23:29
上个图看下粘接结构;
PC本来不大好粘接,对于胶水有一定限制,更何况热熔胶;建议从两个方面入手:检查PC ...
谢谢,上面的方法之前都试过,效果不大,你们之前有测过PC1414的表面能吗
GMT+8, 2025-4-23 12:17 , Processed in 0.023382 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
