查看: 4250|回复: 6
[原创] 请教保险杠等大型模具的加工工艺和各段周期
发表于 2017-2-20 22:29:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟请教各位大师们,保险杠这类大型模具加工工艺:
1,是先开粗还是先钻水路比较合适?因为很多斜水路,是否需要开粗时将斜水路入口铣平位后,再去深孔钻?
2,开粗大概多久?精铣大概多久?放电大概多久?
3,斜顶头的加工工艺,是否将头部留30MM高的基准,先加工出背面的形状,最后装入型芯一起加工正面?
4,斜顶头的斜水路如何找基准,是不是打水路前先将斜水路的入口铣平位后再加工水路?
望各位大神指点,小弟非常感谢!!
发表于 2017-2-21 19:38:17 | 只看该作者
dingdingding  盼大师们指点。
发表于 2017-3-9 08:53:26 | 只看该作者
按照一般的工艺,先加工水管,在开粗。
我不明白你们为什么设计斜水管,如果可以的化,建议用高低两个横水管,加一个竖水管联通。
如果你们公司的加工程序是在CAM软件中设计的,完全可以计算出加工时间。
斜顶的加工一般是先把头部形状加工好,再直接线切割出来的,这样尺寸准,加工简单又快。
发表于 2017-3-25 11:31:31 | 只看该作者
保险杠加工工艺:粗加工---时效处理--半精加工(含水路)---精加工,周期一般90---120天
发表于 2017-3-31 20:33:33 | 只看该作者
学习学习学习学习学习
发表于 2017-4-7 21:27:46 | 只看该作者
感谢这位兄台,能否再具体点,开粗,精铣,放电 各多久?大概时间即可。
发表于 2018-3-24 15:10:24 | 只看该作者
长见识了 顶你  谢谢楼主
GMT+8, 2025-4-20 14:53 , Processed in 0.028857 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
