查看: 4356|回复: 12
[求助] 这种问题怎么解决,求指教!
发表于 2017-2-21 11:27:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品有很多穿孔,注塑的时候胶碰到圆孔有阻力就分开往两边走,走到最后就结合在一起,就有了很明显的结合线,这种情况该怎么处理?
推荐
发表于 2017-2-22 10:27:59 | 只看该作者
这是一个非常常见的问题,也是一个难彻底解决的问题。
如果是内部件,只要强度够,不建议深层解决。
从注塑的角度来说,有孔的地方就会有融合线,这个是没发避免的,只能改善。因为塑胶在流动的过程中,遇到冷的模具,所以慢慢的固话,当遇到空的时候,塑胶会分成两股,当这两股再次相遇的时候,就会出现融合不完全的现象,这就是融合线。
改善方法:
1.模具设计时,在主流道的尽头增加冷料,将初始的冷料废弃在流道中。
2.注塑时候,增加前模的模温,减少塑胶和模具温度的差别。但是这样会导致出模时冷却的时间加长。
3.增加模具的排气,改善产品的流动性,注塑调机,缩短住所的时间。
4.实在没办法,就在原来有缩水的地方,后模位置增加骨位,将冷胶流到骨位中,融合线也自动到骨位中,但是这样增加了产品的重量和成本,不建议使用
发表于 2017-2-21 11:28:48 | 只看该作者
自顶一下
发表于 2017-2-21 14:35:50 | 只看该作者
出现结合线的背面,可以适当加一些筋,流动到筋里面。
发表于 2017-2-21 15:20:44 | 只看该作者
背面有筋位,该怎么办
发表于 2017-2-21 16:02:04 | 只看该作者
注塑保温参数延长会不会有帮助?如果确定要改熔接痕的话,那就是动胶口位置了。
发表于 2017-2-22 10:48:51 | 只看该作者
谢谢指点
发表于 2017-2-22 10:49:33 | 只看该作者
从注 ...
谢谢这么详细的指点,学习了
发表于 2017-2-23 16:33:30 | 只看该作者
向老师学习
发表于 2017-2-23 17:17:27 | 只看该作者
从注 ...
回复很给力
GMT+8, 2025-2-21 00:51 , Processed in 0.028652 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
