查看: 15983|回复: 5
请教可变截面扫描
发表于 2004-5-31 22:46:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用可变截面扫面,利用正弦关系做弹簧片,厚度为1.8,做出来的振幅为3.8。如何在关系中定义振幅为2.8?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2004-6-1 09:52:10 | 只看该作者
发表于 2004-6-1 11:33:12 | 只看该作者
顶顶
发表于 2004-6-1 12:40:27 | 只看该作者
2001PRT
请高手指教。
发表于 2004-6-1 12:58:50 | 只看该作者
看了一下,你的关系式:sd6=sin(360*3*trajpar)其意义就是该尺寸在+/-1之间波动,波动范围是2,再加上你的厚度1.8,这样你的波动最高最低就相差3.8了,要2.8可以将关系式改一下:sd6=0.5*sin(360*3*trajpar)
发表于 2004-6-1 13:07:03 | 只看该作者
感谢指点!
GMT+8, 2025-4-25 03:01 , Processed in 0.026223 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
