【智诚科技ICT / Jack Kong(孔祥龙)】SOLIDWORKS2017已经如约而至,在新的版本中又添加了许多令人欣喜的新功能,在这里我们将为大家介绍在2017版本中关于钣金设计模块的功能增强。
关键字:新功能、钣金、SOLIDWORKS、边角释放槽、正交切除 a)正交切除增强-优化几何图形
首先,在钣金设计中我们经常要在钣金中打孔开槽。在之前的版本中已经提供了正交切除的命令,可以优化模型上的切口自动与钣金面垂直。如图一所示。
图1
现在在2017版本中再次添加了优化几何图形的命令,让正交切除得到进一步增强,如图二,可以看到之前版本和2017版本正交切除的不同。
图2
在折弯边上进行打孔时,通常会造成孔的挤压,会产生如图2所示中之前版本的情况,需要再次去优化。所以在2017版本中就添加了优化几何体图形的命令。
当在使用拉伸切除的时候选中正交切除后,即可选中优化集合图形进行正交切除优化,让钣金件中打孔更加准确。
b)创建三折弯边角释放槽
钣金设计完成后,需要根据生产实际在边角的位置生成一些边角释放槽,现在从2017版本开始,已经可以在三折弯的边角上创建释放槽,但是之前版本只能创建两个折弯的边角,如图3所示,2边角折弯和3边角折弯的区别。
图3 二折弯边角和三折弯边角 图4 边角释放槽 现在在2017版本中,可以在边角释放槽命令中选择边角类型(如图4示),之后可以使用收集所有角收集所有符合要求的边角添加边角释放槽。
