查看: 2483|回复: 3
[讨论] 装配体出工程图怎样得到简化的零件外形图!
发表于 2017-3-20 23:57:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在我们做好装配体,出工程图的时候,很多时候,为了图形美观,并不希望出现太多的图线,举例来说,我图形中有一个电机,我们仅仅需要一个电机的外形轮廓线而已,但这个要求似乎很难做到,在AUTOCAD中,我有特定的工具,可以快速的把一个对象的外轮廓线(剪影)提取来,但在SW里,它总是尽职尽责的把所有的图线都投射给你。如果你需要一个简化的投影图,就必须费很多力气的一条条线的处理。
有没有办法,或者是一个特定的宏,可以把这个工作大大的简化一下!
发表于 2017-3-21 11:10:51 | 只看该作者
调整一下显示样式就行吧
发表于 2017-3-24 19:17:32 | 只看该作者
对模型完全的一丝不差的投影,这是完全正确的,你想在工程图中简化,那最快捷的是在模型中简化,本身实体上的电机也不必画的特别详细,你使用电机作驱动力,又不是造电机,你应该从源头上,即模型上修改,而不是舍本逐末。
发表于 2017-3-28 09:10:36 | 只看该作者
我是用如下三个方法一起来简化工程图投影的:
1.用剖面,电机、轴之类选择不剖。
2.隐藏不要的投影线
3.更改显示模式,比如只显示轮廓线,或者显示隐藏线
GMT+8, 2025-2-23 21:08 , Processed in 0.020246 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
