查看: 4070|回复: 15
[灌水] 奇葩的帖子(7樓:配置名稱分離宏)
发表于 2017-3-21 15:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
傻呼呼分不清是求助还是原创,不能进入学习。
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2017-3-21 17:26:30 | 只看该作者
果然与众不同
发表于 2017-3-21 17:28:48 | 只看该作者
今天早上看还能看,本来权限是20。问题解决了,没想到现在竟然被那位奇葩楼主把权限弄那么高。
发表于 2017-3-21 19:01:40 | 只看该作者
发表于 2017-3-22 13:56:02 | 只看该作者
可能发帖人觉得等级低的人看了没有用,防止灌水,所以权限设置的比较高
发表于 2017-3-22 14:19:13 | 只看该作者
谢谢回复,俺看到的情况一样,本来权限是20,后来有人建议撤销,该楼主也同意的,岂料转眼间权限变成了250,俺还来不及复制代码就看不到了。
会不会不关该楼主的事,是某位版主在作怪呢??
发表于 2017-3-22 18:35:38 | 只看该作者
莱虫 发表于 2017-3-22 14:19
谢谢回复,俺看到的情况一样,本来权限是20,后来有人建议撤销,该楼主也同意的,岂料转眼间权限变成了25 ...
不管是谁作的怪,巧了,我复制下来了。希望“有心人”看到不要见怪。论坛回复的添加代码提交不上,只好直接粘贴了。
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim Part As SldWorks.ModelDoc2
Dim ConfigNames As Variant
Dim ConfigName As Variant
Dim ConfigNameSplit As Variant
Dim PartCode As String
Dim PartName As String
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
ConfigNames = Part.GetConfigurationNames
For Each ConfigName In ConfigNames
    ConfigNameSplit = Split(ConfigName, " ")
    PartCode = ConfigNameSplit(0)
    PartName = ConfigNameSplit(UBound(ConfigNameSplit))
    Part.DeleteCustomInfo2 ConfigName, "名称"
    Part.DeleteCustomInfo2 ConfigName, "图号"
    Part.AddCustomInfo3 ConfigName, "名称", 30, PartName
    Part.AddCustomInfo3 ConfigName, "图号", 30, PartCode
Next
End Sub
参与人数 1技术 +1 贡献 +10 收起 理由
Francis + 1 + 10 應助
发表于 2017-3-23 08:35:36 | 只看该作者
管理员检查吧
发表于 2017-3-23 15:08:56 | 只看该作者
可能該主題的發帖者不想讓太多人看到內容,因而設定到最高限制。
無論如何,各位都應該尊重發帖者的決定,沒必要深究了。
发表于 2017-3-23 15:18:25 | 只看该作者
增加一个,分离当前配置名
  1. Option Explicit
  2. Dim swApp As SldWorks.SldWorks
  3. Dim Part As SldWorks.ModelDoc2
  4. Dim ConfigName As String
  5. Dim ConfigNameSplit As Variant
  6. Dim PartCode As String
  7. Dim PartName As String
  8. Sub main()
  9. Set swApp = Application.SldWorks
  10. Set Part = swApp.ActiveDoc
  11. ConfigName = Part.GetActiveConfiguration.Name
  12. ConfigNameSplit = Split(ConfigName, " ")
  13. PartCode = ConfigNameSplit(0)
  14. PartName = ConfigNameSplit(UBound(ConfigNameSplit))
  15. Part.DeleteCustomInfo2 ConfigName, "名称"
  16. Part.DeleteCustomInfo2 ConfigName, "图号"
  17. Part.AddCustomInfo3 ConfigName, "名称", 30, PartName
  18. Part.AddCustomInfo3 ConfigName, "图号", 30, PartCode
  19. End Sub
复制代码
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Francis + 1 很给力!
GMT+8, 2025-4-18 14:49 , Processed in 0.034015 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
