查看: 2873|回复: 0
迁移及析出——TPE线材表面发粘问题
发表于 2017-3-21 16:34:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
增加线材的爽滑性
       熟悉TPE行业的人士想必知道,为增加TPE线材的表面“爽”滑手感,通常会在TPE配混体系中加一些增加材料表面爽滑性的助剂。而实际上效果也是显而易见的。加入某些爽滑剂后,线材表面原先涩涩黏黏的不适感消失了,呈现出丝滑干爽的触感特性。
线材表面的发粘
       但有时候业内一些线材加工厂客户会遇到如下品质问题——线材做出来,放置一个月左后,表面会出现一层黏黏的物质。这物质,实际上就是TPE配混体系中加入的爽滑剂。我的乖乖,很多小伙伴们是不是瞬间懵圈了。这爽滑剂,不是起到爽滑效果的吗,怎么最后变成表面发黏了。
       是的,“成也萧何,败也萧何”。确实如此,好坏都出在爽滑剂身上。为什么这么说呢?有句古话说得没错,“过犹不及,物极必反”。TPE配混体系中加入少量的这类助剂,可以提升材料或制品表面的爽滑手感。但若添加的量超过一定限度,则多余的爽滑剂则会出现(迁移)在材料或制品表面,摸上去黏黏的,严重影响产品品质。
       看来,做TPE定制线材料,图表面爽滑手感本是好事。但若不注意添加量,掌握不好分寸,物极必反,原本希望做到爽滑手感,最后却出现制品发粘等不希望的结果。
线材制品发粘能否处理
       对于出现的线材表面发粘异常,有没有好的处理补救办法呢,回答几乎是否定的。
       有一种思路是——选择一种溶剂,对爽滑剂有良好的溶解性,同时对TPE材料没有腐蚀溶合性。用该溶剂反复擦拭线材表面,或者将有问题的线材浸泡在该溶剂中10~15分钟后取出,放置十天半月后,再观察线材表面是否会再次发粘。若仍会发粘,则重复将线材浸泡处理。但笔者认为,这种思路即便有效果,实操性也不大,因处理周期太长,况且有时处理效果也有限。
严控助剂添加量
       当爽滑剂加入到TPE配混体系中,材料是否会发粘就定性了。TPE线材是否发粘,可以说跟配混工艺及成型加工没有关系。在配混料的时候,只有严格控制爽滑助剂的添加量,才能避免出现TPE线材制品发粘的问题。
       至于助剂的添加量,不同助剂及不同配混体系是不同的。一般都是千分之几的比例,若对助剂添加比例没有把握,前期开发时,最好多做些试验,确认没问题才投放市场。
迁移析出作用
       爽滑剂添加过量导致的TPE线材发粘,属于橡塑行业的迁移析出现象。助剂与主体系相容性较差,多数时候是工程师们不乐见的,但有时候,这种较差的相容性却被正面地予以应用。利用这类助剂溶解性小,相容性较差的特性,通过加入少量的这类助剂,如爽滑剂、内润滑剂,可改善材料的某些性能。这类相容性差的助剂,有从材料的内部向表面迁移的倾向。当助剂在主体系中的比例超过其最大的限值时,将会析出到制品表面。上文提到的TPE线材发粘,以及其他一些TPE制品加工问题,如析蜡,泛白等问题,都是助剂发生迁移析出所致。
       作者     李晓东      东莞捷佳塑胶科技有限公司 网络营销部      2017年3月21日  微信JEATPE118
GMT+8, 2025-4-26 15:42 , Processed in 0.023116 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
